Мозаичные полы: разнообразие материалов и технологий
Флоки наносятся на только что нанесенное покрытие; если оно наливное, то после прокатки игольчатым валиком.
Существует три способа нанесения:
Чипсы подбрасывают вверх, чтобы они более равномерно распределялись по поверхности. При таком способе расход материала составляет 20-80 г на квадратный метр.
Поверхность засыпается сплошным слоем, расход увеличивается до 80-100 г на квадрат.
Используют пневматический пульверизатор. Струя воздуха вбивает частицы в покрытие, образуя более сложный, трехмерный эффект. Расход материала будет максимальным, 200-700 г на квадрат.
После засыпки смеси дают высохнуть, затем пол зачищают разными способами: щеткой, наждачной бумагой или шпателем. Затем поверхность обеспыливают и покрывают одним-двумя слоями лака.
О тонкостях выполнения бесшовного бетонного пола-мозаики
Существуют нормы СНиП (2.03.13-88 «Полы»), относящиеся к мозаичным полам из мраморной крошки; технология базируется на следующих ограничениях:
Традиционная толщина для бесшовных полов тераццо не превышает 30 мм.
Параметры мраморной крошки: размер не больше 15 мм, причем он не должен превышать 0,6 толщины пола.
Правила касаются цементных и полимерцементных смесей; толщина полимерных разновидностей при нанесении не превышает 5-10 мм.
Для получения прочного покрытия важен микроклимат помещения. Тераццевая стяжка будет тем качественнее, чем влажнее будет воздух. При низкой влажности проводят дополнительное увлажнение покрытия. Для этого свежую мозаично-бетонную поверхность засыпают песком (или опилками) и увлажняют, используя шланг с насадкой для полива.
Также нужно помнить об особенностях бетона. Этот материал набирает 70 % прочности в течение первых суток; для достижения проектной прочности потребуется примерно месяц (зависит от влажности и температуры). Критичной считается первая неделя после укладки, в это время пол лучше вообще не нагружать. Если
Выполнение цементного и полимерцементного бетонного пола-мозаики тераццо
Устройство мозаичных полов тераццо по классической технологии считается творческим заданием, поэтому требует от исполнителя внимания и аккуратности на всех этапах работы.
Качество будущего покрытия зависит и от подготовки черновой поверхности, к которой предъявляются следующие требования:
Поверхность должна быть ровной настолько, чтобы среднее отклонение от плоскости не превышало 5 мм. Допускаются более мелкие дефекты (царапины или бугорки).
Поверхность должна быть плотной и однородной, без грязи, отслоений, высолов.
Поэтому черновой слой выравнивают, значительные дефекты заделывают цементно-песчаной смесью, тщательно очищают (лучше использовать строительный пылесос). Полезно укрепить материал специализированным грунтом, а перед нанесением тераццо обязательно увлажнить его водой.
