Тамбур для дома: разновидности, обустройство и дизайн
Сообщение lisita »
Дополнительный плюс сеней в том, что они не дают просачиваться в дом запахам и звукам технических помещений. Для полноценного использования сеням необходимо окно, но отапливать их необязательно.
Сообщение lisita »
Под прихожей подразумевается небольшое обособленное помещение за входной дверью, входящее в изначальный проект (его не возводят отдельно). В маленьких по площади домах и квартирах прихожую нередко совмещают с коридором, что позволяет сэкономить пространство. Места хватает для того, чтобы разместить обувные полки, зеркало, шкаф для сезонной одежды.
Сообщение lisita »
В больших домах прихожая трансформируется в холл, комнату большей площади, но обладающую схожими функциями. Прихожая входит в тепловой контур жилья, поэтому ее не отапливают дополнительно (хватит стандартного радиатора). В продуманных проектах прихожая имеет окно, что позволяет экономить на освещении.
Сообщение lisita »
Крайне полезно обустроить в прихожей вентиляцию. Это позволит оперативно регулировать влажность воздуха, не давая шанса появлению конденсата. В комнате с вытяжной вентиляцией вещи будут сохнуть быстро; образования плесени по углам можно не опасаться.
Застекленная веранда – проходное пространство между двумя входными дверьми. Это практичный и потому достаточно распространенный способ организации тамбура, особенно в средней полосе.
Достоинства веранды – большие окна и площадь, достаточная для обустройства полноценной зоны отдыха. На стандартной веранде можно обнаружить стол со скамейкой-двумя, шкафы и разнообразные системы хранения (ящики, полки).
Когда наступают холода, веранда становится полноценным буфером, тепловой подушкой, уменьшающей потери тепла. Минусом веранды является необходимость обеспечения качественного (герметичного) утепления. Помимо всего прочего, понадобится утепленная входная дверь и стеклопакеты на окна. Итог обустройства получится достаточно затратным.
Сообщение lisita »
Размеры буферной зоны регулируются соображениями удобства. Не стоит отказываться от оформления тамбура в частном доме только потому, что он претендует на часть жилого пространства, которого всегда не хватает. То, насколько просторным будет помещение, зависит от нескольких параметров.
Сообщение lisita »
Строительные стандарты (СНиП и ГОСТ) задают минимальные размеры через параметры глубины и ширины помещения. При минимальной ширине 1 м глубина не опускается ниже 1,4 м. Ограничение связано с габаритами дверей – места должно хватать на то, чтобы они могли без помех открываться и не мешать свободному перемещению одного человека.
Сообщение lisita »
При минимальном размере сохраняется функционал тамбура как буферной зоны. Выходящий человек может закрыть внутреннюю дверь до того, как будет открыта внешняя, и потеря тепла будет минимальной.
