Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Дело в том, что при оттаивании грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственной массе или ветровой нагрузке от ограждения. Но делать слишком глубокую заливку для постройки забора не только накладно, но и долго, поэтому для таких ситуаций есть другое решение – это свайно-ленточный фундамент.
Принцип закладки свайно-ленточного фундамента состоит алгоритма определенных действий. Сначала роют траншею шириной не менее 40 см и глубиной 40-45 см, а затем в тех местах, где будут опоры, в том числе и для ворот, бурят отверстия, которые по глубине на 50 см ниже точки промерзания. Диаметр этих отверстий будет зависеть от обсадной трубы, которую используют в качестве сваи.
Учитывая тот фактор, что забор, это легкое архитектурное сооружение, даже если на нем предусмотрены тяжелые кованые ворота, достаточно сечения 100-150 мм и чаще всего под обсадку применяют асбестоцементные (хризотиловые) трубы. Впрочем, для ограждения участка также можно использовать и ПВХ диаметром 110-150 мм, только их нужно ровнять по уровню подошвы фундамента, так как винил не имеет адгезии с бетоном.
В любом случае ленточный фундамент нужно армировать, но прежде всего (перед заливкой) потребуется связать каркас, который послужит скелетом для основания и не позволит ему растрескиваться. Такая конструкция делается из гладкой или рифленой стальной арматуры (для забора будет достаточно Ø10-12 мм).
Для этого понадобится 4 продольных прута (на верхний и нижний ряд по два) и через каждые 50 см нужно привязывать поперечины, только рассчитать нужно так, чтобы в местах, где пробурены отверстия под трубы, было свободно. Для вязки используют либо П-образные пластиковые хомуты, фиксируя по две штуки в виде литеры «Л», чтобы захватить поперечину с двух сторон, либо вязальную проволоку. Сваривать такой каркас не рекомендуется, так как он не будет способен выдерживать температурную деформацию бетона.
Ещё следует учитывать одно очень важное правило для углов – там арматуру связывать не нужно – она должна быть выгнутой в соответствии с углами периметра. Каркас нельзя опускать непосредственно на подушку фундамента или прислонять к стенкам траншеи – нужно выдержать расстояние не менее 3 см, чтобы уберечь металл от коррозии. При стыковке продольных прутьев один накладывается на другой с напуском по 15-20 см и вяжется в месте соединения.
Когда выкопана траншея под ленту, пробурены отверстия для столбов и готов арматурный каркас, можно приступать к заливке фундамента, только сначала нужно установить обсадные трубы для набивных свай
В первую очередь, следует установить и залить обсадные трубы в отверстия так, чтобы верхний край был либо на уровне подошвы ленты, либо примерно до ее средины по высоте. Расстояние между стенками отверстия и обсадкой заливают бетоном, утрамбовывая раствор вибратором или какой-то рейкой, палкой, черенком от лопаты
Можно также обойтись и без обсадки: сначала вставить в отверстие круглый или квадратный металлический профиль с сечением 40-60 мм, по высоте опор для забора. Стальные профили нивелируют по вертикали, заливают бетоном и утрамбовывают раствор.
Как вы понимаете, армирующий профиль опоры в любом случае должен быть ниже подошвы фундамента, чтобы при ветровых нагрузках на ограждение лента не перекосилась. Если предусмотрен фундамент свайно-ленточного типа, то набивные сваи должны оказаться ниже точки промерзания грунта на 40-50 см (для нестабильных грунтов).
