Но у него есть несколько недостатков:
медленная работа – на открытие и закрытие створок требуется довольно много времени, так как в конце движения происходит замедление;
сам механизм за счет своего объема сужает свободный просвет ворот;
открытие происходит не более чем на 90 градусов;
чтобы створки плотно закрывались и стопорились в определенной точке, механизм нужно дорабатывать.
Механизм для распашных ворот: виды и особенности автоматики
Автоматическое открывание ворот с помощью более дорогого рычажного механизма происходит плавнее и быстрее, а угол открытия увеличен до 120 градусов. Он выдерживает повышенные нагрузки, может устанавливаться на створки с большой площадью и весом, но для монтажа силового блока нужна достаточная площадь опоры, на столб из круглой или профильной трубы его не установить.
Самым долговечным и мощным считается подземный механизм с рычажным приводом, но для его надежной работы необходима качественная гидроизоляция блока. Его можно ставить даже на прозрачные и секционные 3D-ворота, не афишируя присутствие автоматики. Но и заплатить за все эти плюсы придется немало.
Игорь Петров
Особенности распашных ворот с автоматикой?
Любая автоматика для ворот – распашных, откатных или подъемных – требует подключения к электрической сети. Оно выполняется проводами в защитной оболочке – гофрированной трубе или кабель-канале. Лучше всего прокладывать их под землей.
Механизм открывания распашных ворот имеет свои особенности, часть которых выгодно отличает их от автоматики других типов.
Достоинства
Механизмам, отвечающим за автоматическую работу распашных створок, свойственна простота конструкции, неприхотливость в эксплуатации и долговечность. Он легко справляется с нагрузками, присущими частным владениям. А для промышленных объектов с увеличенной интенсивностью движения транспорта подбирают устройства с усиленными элементами.
К плюсам таких систем относятся:
возможность установки на ограниченной площади на участках, где невозможно поставить откатные ворота;
возможность открывания ворот как во двор, так и на улицу;
простота монтажа и самих ворот, и механизмов;
доступная стоимость автоматики и её установки;
возможность использования для створок из любых материалов;
возможность размещения в любой части створки.
Недостатки
Механизм автоматического открывания ворот распашных очень чувствителен к ветровой нагрузке, особенно к шквалистым порывам ветра. Этот момент нужно учитывать, предусматривая дополнительные упоры и выбирая устройства с запасом прочности
Тимофей
Есть у них и другие минусы.Гость писал(а): 24 янв 2022, 11:40 Недостатки
Оборудование может заедать и выходить из строя при изменении геометрии ворот – их провисании, деформации петель, усадке столбов.
Площадка перед воротами всегда должна быть чистой и свободной от любых препятствий.
При использовании устройств без концевого выключателя требуется установка опор для створок.
Для долгой и бесперебойной работы механизм для открывания ворот необходимо регулярно осматривать, смазывать.
На открывание и закрывание створок требуется в среднем 16-20 секунд, что может раздражать людей, не отличающихся терпеливостью.
