На сегодняшний день рынок уже широко предлагает продукцию из кристаллического кремния. Кроме основных производителей, существует немало мелких компаний, причем на наших отечественных просторах, которые торгуют, как готовыми изделиями, так и их комплектующими. Другое дело, что товар попадается не всегда качественный, а его цена все равно завышена.
Поэтому нужно смотреть в сторону зарубежных торговых площадок. На Taobao, Ebay, Aliexpress и Amazon всегда предложат недорогой товар в широком ассортименте. Причем можно купить не только нужное количество фотоэлементов по отдельности, но и полуготовое изделие. Многие продавцы предлагают удобные наборы для самостоятельной сборки солнечной панели. Можно даже подобрать нужную мощность.
Как самостоятельно сделать солнечную батарею?
Порой очень выгодно приобретать товар класса «В». Продавец предлагает элемент солнечной батареи с механическими дефектами. Нужно сказать, что небольшие сколы и даже трещины существенно не влияют на производительность фотоэлементов. Зато их стоимость получается гораздо меньше.
А между тем опытные радиолюбители знают, что сырье для солнечной батареи можно найти буквально под ногами. И даже неплохого качества. Речь идет о старых радиодеталях. Оказывается, что кристаллический кремень можно выпаять из диодов и транзисторов. Но если рассуждать здраво, такой способ заслуживает мало внимания.
Даже самый мощный германиевый транзистор обладает кремнием, который на самом ярком солнце даст силу тока всего в несколько микроампер. Придется изрядно попотеть, чтобы собрать сеть из нескольких сотен полупроводников. И на практике получится изготовить солнечный элемент, разве что для зарядки мобильного телефона. Но если есть желание, в виде эксперимента и для приобретения навыков можно попробовать.
Перед тем, как удастся подключить солнечную панель в своем доме, придется проделать немало работы. И прежде всего нужно взяться за расчеты. Желание отказаться от проводного электричества и обзавестись собственной электростанцией есть у каждого. Но нужно хорошо проанализировать возможность реализации такой затеи.
Сначала изучаем счет на оплату от поставщика электроэнергии. В нем указано, за сколько киловатт требуется погасить задолженность. Это число нужно делить на 30 (количество дней в месяце). Так можно узнать среднюю суточную потребность в электричестве. И предположим, что у нас получилось 10 кВт в сутки.
В идеальных условиях понадобится батарея мощностью 1,5 кВт, чтобы закрыть нашу потребность. Но придется учесть все враждебные обстоятельства. А их немало. Во-первых, батарея будет вырабатывать электричество только днем. Причем наибольшая эффективность приходится на время от девяти утра до четырех пополудни. А это только 70 % генерации от суточной нормы.
Во-вторых, даже легкая дымка в атмосфере снизит токоотдачу в 2-3 раза. А сплошная облачность заставит производительность упасть сразу в 15-20 раз. Поэтому мощность батареи уже нужно увеличивать, как минимум на 40 %. Но это еще не все.
Для накопления электричества понадобится объемный аккумулятор и не менее мощный преобразователь напряжения. Без последнего никак не обойтись, поскольку все бытовые приборы запитываются от тока напряжением 220 В. Но накопление и трасформация неизбежно сопровождаются потерями. Эксперты утверждают, что они доходят до 30 %. Поэтому к ранее прибавленным 40 % плюсуем и это число. И в итоге уже понадобится солнечная батарея от 2,5 до 3 кВт мощностью.
Далее вычисляем количество аккумуляторов. Причем нужны низковольтные, рассчитанные на напряжение в 12, 24 и 48 Вольт. Если использовать обычный автомобильный вариант (12 В), то принимая во внимание суточную норму и неизбежные потери, их понадобится 6 штук. Конечно можно взять лучшие, на 48 В, но это только увеличит общую стоимость всей установки.
