Почему на потолке появляется конденсат?
Sandra
Сообщение Sandra »
Не так давно установили натяжные потолки. Но на днях заметили капли на натяжном потолке, думаем, что это конденсат и потолок "потеет". Почему так происходит? Что же теперь делать и как исправить ситуацию?
Роберт
Сообщение Роберт »
Когда потеет потолок, на то есть причина, вернее даже две причины.
1 - влажность в помещении
2 - перепад температуры
Попробую объяснить "на пальцах", когда в воздухе вода, т.е. повышенная влажность, то она конденсируется на той поверхности, которая имеет более низкую температуру, чем пар в воздухе.
По этой причине и потеет потолок.
Что же надо делать, чтобы этого не происходило?
1 - уменьшить влажность в помещении, если она повышена и обязательно проверить, как вентилируется воздух в этом помещении, если с вентиляцией всё плохо, надо поставить приток свежего воздуха.
2 - необходимо каким-либо образом замерить температуру (разницу) поверхности натяжного потолка и основного потолка, если основной потолок холодный, тогда необходимо его утеплить.
3 - проверить движение воздуха между основным потолком и натяжным, если там отсутствует вентиляция, тогда поставить её.
Если не устранить конденсат на потолке, то начнёт появляться плесень.
