Что делать, если порвался натяжной потолок?
Никита
Сообщение Никита »
Что если возникнет такая ситуация, что натяжной потолок будет порван или на нем окажется какой-то небольшой порез, отверстие или что-то подобное? Что тогда делать? Можно ли устранить этот дефект самостоятельно или нужно будет натягивать новое полотно?
Виктория
Сообщение Виктория »
Способы ликвидации дефекта на натяжном потолке:
Наиболее простой метод – использование декоративной наклейки, которую приклеивают на поврежденный участок полотна. Также можно взять небольшой кусочек материи и сделать подобие заплаты. Возможно, что результат не получится идеальным - потолок не будет выглядеть эстетично.
Второй вариант более сложный. Он предполагает монтаж имитации светильника, декоративной решетки или иного элемента.
Для второго способа потребуется:
Уплотнитель. Им является пластмассовое кольцо, его еще называют протекторным. Деталь можно купить или вырезать из пластмассовой пластины толщиной 2 миллиметра.
Быстросохнущий клей. Часто задействуют «Космофен», он хорошо подходит для ПВХ пленки.
Широкий скотч.
Нож для картона с наборным лезвием.
Ремонт производят в определенной последовательности:
Края разрыва прихватывают скотчем.
Рабочую поверхность очищают от пыли.
Уплотнитель покрывают клеем и прижимают его к материалу, удерживают около 15 секунд, чтобы он схватился.
Аккуратно прорезают отверстие, равное периметру кольца, куда будет вставлен декоративный элемент.
