Какие могут быть особенности крепления натяжного потолка по штапиковой технологии?
Объясните мне по-простому, что такое штапиковая технология крепления натяжных потолков? Как она выполняется? Какие особенности могут быть при такой системе крепления потолков?
Такой вариант можно назвать самым недорогим и доступным креплением натяжных потолков. В этом случае необходимо взять полотно из поливинилхлорида немного больше, чем площадь основного потолка. Крепление профилей выполняется на минимальном расстоянии от базовой поверхности, поэтому между основным потолком и натяжной конструкцией получается промежуток только в 1,5 см. Пленка ПВХ фиксируется к профилю по аналогии с плинтусом, который может быть сделан из пластика или пенопласта.
Если поверхность имеет небольшие искривления на поворотах, то можно воспользоваться гибкими вставками. В этом случае упрощается подход к основному потолку для его ремонта, проверки работоспособности коммуникаций и для слива воды на случай затопления от соседей сверху.
Единственным недостатком такой технологии можно назвать ограничение полотна по весу, может использоваться только легкая бесшовная пленка из поливинилхлорида.
