Каждую весну на стене с окном появляется плесень. Как с ней бороться?
Ольга
Сообщение Ольга »
В первую очередь нужно убрать причину от которой появляется плесень. Она появляется от повышенной влажности. Нужно чаще проветривать, Сделать влагоизоляцию если у вас где-то протекает стена. Потом место где появилась плесень нужно тщательно помыть и обработать антигрибковыми препаратами
Сообщение Rita »
Плесень возникает там где влага. То есть в первую очередь надо посмотреть откуда эта влага приходит и попытаться устранить. Возможно она поступает через окно или между рамой окна и стеной. Если справиться с причиной не получится, то тогда придется бороться уже со следствием. То есть создать такие условия, при которых плесень расти не будет. Для этого стену можно подогреть плинтусными обогревателями
