Какого типа изоляционное покрытие обеспечит противопожарную защиту чердака?
Artur
Сообщение Artur »
Очень боюсь пожаров и не хотел бы, чтобы дача моя сгорела однажды. Какую изоляцию следует использовать для печного дымохода, что бы обеспечить полную противопожарную защиту чердачного помещения?
Сообщение Семён »
Если речь идет о самодельном дымоходе то тут все просто - дымоходную трубу лучше всего обмотать базальтовыми теплоизоляционными матами. Делается это так: берем часть трубы и закутываем ее базальтовой ватой, затем ее обжимаем проволокой и сверху одеваем цинковый или из другого металла короб.
Сообщение Семён »
Если этот вариант не подходит можно взять вместо стального короба и обложить трубу обычным кирпичом.
Но при любой теплоизоляции Вам необходимо следить за состоянием дымохода хотя бы три раза в год, чистить его от сажи, своевременно удалять золу, и не сжигать предметов в печи которые не предусмотрены для сжигания.
Леонид
Сообщение Леонид »
Изолировать печной дымоход можно любыми негорючими теплоизоляционными материалами типа каменной, базальтовой или минеральной ваты.
Берется один из перечисленных теплоизоляционных материалов, обматывается одним - двумя слоями вокруг дымохода, закрепляется при помощи специальных хомутов, или хотя бы проволокой.
После того, как дымоход полностью будет окутан теплоизоляционным слоем, на дымоход надевается изготовленный по размерам дымохода (с учетом теплоизоляции) металлический короб.
Если дымоход кирпичный, то его не нужно дополнительно теплоизолировать, так как кирпичная труба с внешней стороны мало нагревается и абсолютно пожаробезопасна. Такой дымоход нужно просто оштукатурить и всё.
