Как штукатурить кирпичные стены лоджии?
Делаю ремонт у себя в квартире. Подошла очередь и до стен не застекленной лоджии. Стены в ужасном состоянии, очень неровные. Как штукатурить кирпичные стены лоджии? Какие есть нюансы?
Лоджия может быть отапливаемой, может быть без отопления. Штукатурить можно по утеплителю, хотя внутреннее утепление вариант, так себе, но при грамотном подходе, имеет право на жизнь.
Есть смысл вообще не штукатурить лоджию, а отделать её вагонкой (каркас выровняет стены + утепление между финишем и стеной лоджии), или гипсокартоном (нужен ГКЛВ, это влагостойкий гипсокартон).
Если просто штукатурка без утеплителя, то всё как обычно. Подготовка:
Убираем старую штукатурку, старую облицовку, краску и.т.д),
Заделываем трещины.
Убираем пыль.
Грунтовка с просушкой.
Выставляем маяки.
Набрасываем штукатурку мастерком, потягиваем правилом. Если слои очень толстые, армируем стену сеткой. Советую не набрасывать сразу толстый слой, пусть лучше будет два слоя, чем один. Не забывайте грунтовать стену между слоями (грунтовка с просушкой).
Заделываем трещины.
Убираем пыль.
Выставляем маяки.
