Как обновить кухонный гарнитур, не покупая новый?
Начала обдираться пленка. Приходиться подклеивать. Да и в целом, комплект кухонной мебели уже выглядит неаккуратно. Кухня (гарнитур) сложно встроена в закруглённый угол кухни.
Заочно такие советы делать сложно, но общий совет такой. С начало нужно осмотреть весь гарнитур. Устранить отклеивание, покрасить или покрыть лаком весь кухонный гарнитур по вашему вкусу. Для отделки углов гарнитура купить уголок алюминиевый или пластиковый, закрепить его с помощью саморезов или приклеить. Кроме того можно приобрести молдинги и другие отделочные материалы в мебельных магазинах. Но прежде всего нужно определится, что нужно приобрести и как распределить по поверхности гарнитура. Можно подобрать самоклеющуюся пленку, но без опыта работы с ней будет трудно. Способов много, материалов тоже много, все таки с начала нужно сходить в магазин и посмотреть, что там предлагают.
Вначале нужно определиться из какого материала изготовлен кухонный гарнитур.
Это может быть ДСП, МДФ, натуральное дерево, ламинированная фанера и.т.д.
Так же определиться с отделкой.
Фасады могут быть отделаны плёнкой, шпоном. это могут быть окрашенные фасады, если это натуральное дерево, то возможно фасад вскрывался лаком (прозрачный состав подчёркивающий красоту древесины).
Далее определиться с фурнитурой (ручки, петли, замки), в каком она находится состояние.
У себя я кухонный гарнитур (МДФ) обновлял покраской.
Снимаем навесные кухонные шкафы с монтажной планки.
Далее моем их, просушка.
Снимаем всю фурнитуру при необходимости после окраски она полностью меняется на новую.
Если мебельные фасады уже были окрашены, то удаляем старое лакокрасочное покрытие.
Осматриваем поверхность, если есть сколы, то шпаклюем их (нужны шпаклёвки по дереву).
Далее убираем пыль и грунтуем, можно использовать аэрозольные грунтовки.
На самом деле, если внешний вид со временем кухонного гарнитура подносился, то нет необходимости его менять полностью, можно обойтись более дешёвым способом, даже разными способами на любой вкус, ниже рассмотрю что можно сделать, а для начала закупите сразу фурнитуру: ручки, завесы, стёкла (хотя их и помыть можно), а также прочие элементы декора.
Одним из самых быстрых, дешёвых и не требующих особых навыков - это оклеить фасад , в том числе и дверцы, самоклеящейся плёнкой. Это может быть как однотонная плёнка, так и рисунок или фотография. Сейчас так много разных вариантов, что просто глаза разбегутся.
Более дорогой, но очень практичный вариант - это замена отдельных элементов кухни, в основном меняют дверцы, они могут продаваться в магазинах, если стандартные размеры или можно заказать у производителя. Можно также заказать стенки, пол и прочие элементы каркаса. К тому же есть возможность таким же образом поменять и внутренности - полки и прочее.
Окраска тоже неплохой вариант, но лично мне не очень нравится, во-первых очень муторное занятие, во-вторых краска может облезть при неправильном процессе. Но способ достаточно дешёвый. Хорошо красить кухню из дерева, а всякий пластик не очень.
Лакировка, этот способ тоже стоит озвучить, так как вместо краски можно кухню зачистить и покрыть лаком. Также хороший способ для реставрации кухни из дерева.
- Декупаж - этот вид реставрации мне очень симпатичен, сам способ заключается в том, что на основание наклеивается рисунок на тонкой бумаге и покрывают сверху лаком. Как догадались количество выбора рисунка не ограничено, как и цветовой гаммы.
Ротанговые вставки - их можно купить в магазинах декора и просто вклеить в середину дверцы.
- 2a86351feedc0fe2cb0c254ce21921ad.jpg (56.05 КБ) 5550 просмотров
Декор - фантазия у каждого своя, а если есть ещё и руки, так тут полёт достаточно высокий может быть, в качестве декора используют морскую гальку и ракушки, ситец и прочие ткани, гипсовые, пластиковые и другие элементы отделки, мозаику, виниловые наклейки и т.д.
