Что лучше для лоджии: пвх профиль или алюминиевый профиль?
При незначительных изменениях возможно сделать перепланировку и самостоятельно. Но если требуются серьезные перемены, желательно обратиться к профессионалам, которые могут произвести выдачу акта о завершенном переустройстве или перепланировке.
После выполнения всех ремонтных работ, их соответствие проекту проверяет специальная приемная комиссия. Только после проведения экспертной приемки, возможно внести изменения в техплан и ЕГРН.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Плюсы и минусы пластиковых окон
На сегодняшний день на рынке можно встретить традиционные профили, имеющие 2 или 3 рамы с таким же количеством створок. Однако для заказа окон необходимо сделать замеры конкретного помещения. Достаточно популярны и штульповые системы.
Среди преимуществ можно отметить отличную герметичность. Резиновая прокладка между окном и рамой позволяет не выпускать изнутри тепло, а холод, соответственно, не может проникнуть снаружи. Если будут использоваться двухкамерные или трёхкамерные варианты, их звукоизоляция поможет максимально защитить от уличного шума. Кроме того, если при отделке балкона провести работы по утеплению, там будет сохраняться комфортный микроклимат в течение длительного времени.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Пластиковые конструкции не боятся погодных аномалий. Их не портят резкие перепады температур и палящее солнце, цвет рам всегда белый. Для желающих существует возможность декорирования поверхности клеящейся плёнкой разных цветов — это поможет «оживить» помещение.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Установка пластиковых окон на балконе не является сложной процедурой. Кроме того, цена за неё на данный момент весьма бюджетна.
Однако при установке пластиковых окон нужно учитывать и их минусы. Одним из них является способность накапливать статическое электричество, которое, в свою очередь, притягивает грязь и пыль. Поэтому следует приготовиться к частому мытью и протиранию стеклопакетов. Также пластик довольно нежный, поэтому на нём будут оставаться царапины и вмятины, способные серьёзно испортить его внешний вид.
Такие конструкции имеют внушительный вес. Соответственно, нагрузка на балконную конструкцию будет значительной — это также следует учитывать при установке.
Холодное остекление является не столь капитальным, как тёплое. Соответственно, материалы, используемые в процедуре, должны быть более лёгкими. Чаще всего речь идёт об алюминиевой конструкции. Несмотря на более низкую цену, следует отметить её прочность, а также длительный срок эксплуатации. Ремонт изделия не вызывает сложностей, как и уход за ним.
Такие изделия очень часто ламинируются. На их поверхность могут наноситься различные рисунки, среди которых одним из самых популярных является имитация дерева. Потребители часто выбирают раздвижные варианты, так как они позволяют экономить место, не загромождая пространство. Нельзя забывать, что герметичность здесь отсутствует, в сравнении с предыдущим вариантом. Однако температура на балконе всё же будет немного теплее, чем на улице.
Рита
Сообщение Рита »
Также среди достоинств следует отметить возможность остекления нестандартных конструкций. Основа выполняется из алюминия, а значит, способна прослужить долгие годы. Такие конструкции очень прочны и надёжны. Так как рамы чаще всего раздвижные, это даёт возможность применять их даже на узких балконах.
Алюминий пожаробезопасный. Он имеет доступную стоимость.
Однако за счёт отсутствия герметичности сохранять тепло будет проблематично, даже в случае, когда на балконе установлен обогреватель — эффект от него будет минимальным.
Плюсы и минусы алюминиевых конструкций
В первую очередь среди достоинств таких конструкций нужно отметить низкую стоимость. В сравнении с пластиковыми окнами разница может быть очень существенной. Они помогают предотвратить попадание пыли и грязи, служат неплохим способом для шумоизоляции.
Так как модели имеют незначительный вес, специалисты рекомендуют использовать их для остекления балконов небольшой площади. Кроме того, раздвижные окна отлично подойдут для узких лоджий.
Внешний вид таких конструкций сохраняется на протяжении длительного времени без изменений. Замена составляющих является абсолютно не сложным делом. Также пользователи отмечают удобство при мытье створок, которые очень просто снимаются и так же легко ставятся на место.
Теперь что касается недостатков. Главным из них можно назвать очень слабую теплоизоляцию. Это приведёт к тому, что несмотря на любое утепление, в холодное время года на балконе будет низкая температура воздуха.
Кроме того, температурные колебания иногда приводят к деформации материала. В результате рамы перестают закрываться и подлежат замене.
