Что лучше для лоджии: пвх профиль или алюминиевый профиль?
Хочу остеклить свою лоджии, но не знаю, что мне лучше выбрать для этого. Рассматриваю ПВХ профиль и алюминиевый профиль. Какой из них лучше, какой практичнее? Что лучше установить именно на лоджии?
Считается, что пластик лучше удерживает и сберегает тепло, поэтому лучше отдать предпочтение данному материалу, что касается остекления лоджии. Дело в том, что прочные алюминиевые конструкции лучше применять для остекления балкона, при замене ограждающей конструкции балкона (бортика).
Так же можно сказать, что алюминиевый профиль более долговечный и надежный. Но тем не менее, при его применении придется уделить большее внимание тепло-изоляции и отоплению лоджии.
Что же касается современных технологий, то алюминиевый профиль так же делают многокамерным, а еще внутри его конструкции имеются устройства уменьшающие теплопроводность (перемычки из пластика).
Не вдаваясь в подробности, отмечу, что профиль из пластика гораздо массивнее аналогичного по размерам алюминиевого профиля
Конечно, у пластика есть свои преимущества. Это хорошая теплоизоляция и звукоизоляция, но за это приходится платить общей массой конструкции. Для старых балконных плит хрущёвок и сталинок это может оказаться непосильной нагрузкой.
Роман
Чтобы установить пластик, нужна не только крепкая выносная плита, но также прочный парапет, на который я рекомендую ставить однокамерный стеклопакет с Мультифункциональным напылением, которое не только сохранит тепло зимой, но и защитит от жары летом. При это не вижу смысла ставить окна с толщиной профиля более 60 миллиметров. Также нужно убедиться, что ваш парапет не разрушился от влияния коррозии. В противном случае парапет нужно будет укреплять или перемонтировать заново.
Определив план работ, начните приводить документы в порядок. Вам потребуются техплан квартиры, паспорт гражданина РФ, а также выписка из Росреестра, говорящая о праве собственности на недвижимость.
Перепланировку может провести только собственник квадратов, а вот переустройство доступно и владельцу квартиры в ипотеке, но он должен предварительно уведомить об этом банк.
Если предполагается сложная трансформация помещения, лучше уже на этом этапе обратиться в проектное бюро. Специалисты пошагово подскажут, с чего начать перепланировку вторичного жилья. При обращении в бюро на руках нужно иметь техпаспорт, поэтажный план дома, экспликацию помещений. А также документацию формы 5 и 1-А, которые нужно оформить в Бюро техинвентаризации.
Раздумывая, с чего начинать перепланировку в квартире, следует составить список организаций, которые придется посетить для получения разрешений.
К таким службам относятся:
Организация Какой документ выдает Дополнительные нюансы
Росреестр Выписку из ЕГРП, которая подтвердит право собственности. После того, как перепланировочные работы будут проведены, следует еще раз обратиться в Росреестр, чтобы внести изменения в данные о праве собственности, если они значительные.
БТИ Технический паспорт, эскиз и даже проект перепланировки. Если перемены незначительные, то в БТИ отметят их по эскизу прямо в техническом плане. Красным будут выделены удаляемые конструкции, зеленым – те, что вы собираетесь построить.
Роспотребнадзор и Роспожнадзор Разрешения на переустройство. Разрешительная документация может потребоваться при переносе коммуникативных магистралей и бытовых приборов.
Собрав все эти документы и написав заявление о разрешении сделать перепланировку в квартире, необходимо обратиться в МФЦ, жилищную инспекцию или отдел администрации населенного пункта, курирующий жилищные вопросы. В Москве заявление можно подать в службу единого окна при Мосжилинспекции.
Если человек получает отказ, то он может внести изменения в проект и подать новое заявление по истечению трех месяцев. При этом указывается просьба о пересмотре предыдущего решения. Если собственнику вновь отказывают в перепланировке без видимых оснований, он может оспорить это в суде.
Что нужно
Перед обращением с заявлением, собственник должен собрать все, что нужно для перепланировки:
выписку из Росреестра, а также из домовой книги, подтверждающей число зарегистрированных лиц;
технический паспорт на квартиру;
проектную документацию;
разрешения пожарного и санитарного контроля (при необходимости).
Также потребуется письменное согласие на перепланировку остальных собственников жилья. Если здание, где расположена перепланируемая квартира, считается исторической ценностью, понадобится разрешение органов по охране памятников культуры и архитектуры. Если планируется расширение площади за счет общедомового имущества, добро должны дать в МЧС.
Если перепланировать предстоит нежилое помещение, согласно законодательству потребуется документ, подтверждающий учреждение ООО или ИП.
Когда разрешение на проведение изменений получено, можно нанимать мастеров и начинать ремонт.
