Объясните, что такое правая и левая межкомнатная дверь?
Руслан
Сообщение Руслан »
Существует несколько простых способов, как определить левая или правая дверь перед вами еще в магазине. Межкомнатные и входные конструкции могут открываться вправо или влево, внутрь и наружу, от сторонности и направленности зависят не только комфорт, но и безопасность будущих пользователей выбранной дверью.
Руслан
Сообщение Руслан »
Метод позволяет узнать сторону открывания дверей при покупке уже собранной конструкции, даже если на ней установлены универсальные петли. Этот способ признан всеми отечественными производителями. Он подходит для определения направленности не только межкомнатных, но и входных моделей. Нужно встать лицом к дверному полотну, а затем открыть его на себя. Если петли при этом расположены справа, дверь считается правой.
Роман
Сообщение Роман »
При определении стороны по правилам пожарной безопасности обращают внимание на движение дверного полотна в соответствии с ходом часовой стрелки. В этом случае правосторонняя модель отворяется по часовой стрелке, а левосторонняя — против ее хода.
Чтобы разобраться, какая модель перед нами, стоит обратить внимание на руку, которой вы толкаете створку. Левосторонняя конструкция всегда открывается левой рукой, независимо от того, в каком направлении, наружу или внутрь, отворяется ее подвижная часть. Петли при этом видны слева, а ручка расположена по правую сторону от них. Правосторонняя створка перемещается на себя правой рукой, а ручка находится слева.
Роман
Сообщение Роман »
Этот способ подходит для классификации не только межкомнатных, но и входных дверей. У моделей, которые отворяются наружу, различие направленности открывания состоит в расположении ручки.
Правосторонняя дверь в этом случае отворяется левой рукой, но рукоятка расположена справа. Левостороннее полотно распахивается правой рукой, а ручка размещается слева.
определение стороны конструкции по ее подвижной части осуществляют по установке дверных замков или рукояток, по тому, на какой стороне полотна находятся петли дверные, какой рукой удобно его отворять. Если ручка на полотне расположена с правой стороны, открываться оно будет влево и наоборот. Можно легко определить правое полотно или левое, руководствуясь расположением петель со стороны дверного проема. Если у модели, которая распахивается на себя, петли расположены справа, она считается правой и наоборот.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 мар 2021, 21:13.
