Как стелить ламинат на фанеру своими руками?
На втором ряду начинаем скреплять доски, а после крепим их к первому ряду. При укладке ламината постарайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить панель. Для этого пригодится брусок, который ставят к панели и бьют по нему. Осталось довести ряды до конца, при этом оставляя зазоры между ламинатом и стеной.
Можно производить укладку ламината на фанеру несколькими способами, одним из которых является «елочка». Это самая сложная техника, а если застилать квартиру одним полотном без порогов, это и вовсе мастер своего дела. Соединение панелей может быть разным, все зависит от типа замка. Будет идеально, если у вас останется минимум отходов.
Следует учитывать то, что ламинат – это «плавающее покрытие», которое основывается на креплении. Ламинат нельзя клеить на пол, и держится он на сцеплении элементов друг с другом. Крепеж и укладка фанеры должны проходить хорошо отапливаемом помещении, в котором уровень влажности не превышает норму. В противном случае, покрытие начнет гнить и его нужно будет переделать в ближайшем будущем.
При укладке напольного покрытия на кухне профессионалы рекомендуют обрабатывать швы герметиком. Это объясняется тем, что кухня то место, где чаще всего что-то проливается, а ламинат, как известно, боится воды. При высоком уровне влажности он может вздуваться. Если укладка была произведена монолитом, что для замены одной составляющей придется разобрать конструкцию целиком. По этой причине герметик будет оптимальным вариантом, и его обязательно следует использовать.
Еще соблюдайте осторожность при использовании пола вы дальнейшем. Не злоупотребляйте водой, и проводите влажную уборку со всей аккуратностью, так, чтобы на полу не было воды.
