Как стелить ламинат на фанеру своими руками?
Pablo
Сообщение Pablo »
Делаю ремонт в квартире и выбрал в качестве напольного покрытия ламинат. На полах у меня сейчас лежат листы фанеры. Можно ли класть ламинат прямо на фанеру? И как это правильно сделать своими руками?
Alehan
Сообщение Alehan »
Сразу же следует отметить, что перед тем как класть ламинат на листовой материал фанеру, необходимо проверить качество имеющихся поверхностей, и хотя при подобной методике монтажа допустимы небольшие неровности и перепады, надежность оснований должна быть безупречной (исключены прогибы, механические разрушения). После чего можно приступать к производству работ, снабжая поверхности новыми листовыми системами.
Первым делом, дабы обеспечить наиболее оптимальное выравнивание основы, рекомендуется осуществить распил листового материала фанеры на идентичные сегменты (обычно 1 лист разрезают на 4 части). Причем для реализации подобных работ рекомендуется применять электролобзик или аналогичные строительные инструменты.
Далее осуществляют раскладку полученных элементов по напольной поверхности с учетом следующих рекомендаций:
Для равномерного распределения нагрузок, укладку панелей фанеры под ламинат рекомендуется производить со смещением относительно друг друга (в шахматном порядке);
С целью компенсации температурного расширения материала, в процессе расстановки элементов желательно предусматривать технологические зазоры между листами фанеры (не менее 5 мм), и участками примыкания панелей к ограждающим конструкциям (10–15 мм);
Раскрой фанерных листов следует осуществлять при помощи отрезных инструментов с малой высотой зуба (что исключает разрывы материала);
Для упрощения последующего монтажа, разложенные по полу элементы, нужно пронумеровать.
Последующее крепление листов фанеры к базовому основанию следует производить с применением битумной мастики или эластичного клеящего вещества. Для чего вначале состав равномерно распределяют по половой плоскости, а затем на подготовленную основу покрывают фанерными листами согласно нумерации. Вдобавок на данном этапе обеспечивается механическая фиксация листов, для чего применяются саморезы типа «быстрый монтаж», которые распределяются по поверхности с шагом 20–30 см (причем шляпки крепежа должны быть полностью утоплены в фанеру.
Диагностика является финальным этапом монтажных работ и предполагает элементарное простукивание полученной основы. Глухой звук – свидетельствует о добротной укладке ламината, если же подобного эффекта не наблюдается, то необходимо осуществить дополнительное крепление листов при помощи саморезов.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Ламинат – это наиболее популярный материал для покрытия пола на данный момент. Его используют и для квартир, и для частных домов. Главным плюсом материала является то, что качество пола после укладки на высоте и цена небольшая, а покрытие служит верой и правдой долгие годы. Если сравнивать, то паркетная доска будет в разы дороже. Также к преимуществам можно отнести то, что у ламината большой выбор цветов, которые впишутся в любой интерьер. И есть один лишь минус, который заключается в том, что материал тоньше, чем паркет. Чтобы ваши полы были теплее, люди делают укладку ламината на фанеру.
MamaSofii
Перед тем, как класть ламинат на фанеру, следует разобраться с первым слоем и произвести укладку фанеры. Это кропотливый процесс, и поэтому есть несколько этапов: Для начала разделите лист фанеры на квадраты. Обычно их пилят , а после раскладывают и подгоняют по размеру. Учитывайте особенности комнаты, где будете стелить полы, так как после выкладки листы не должны быть размещены вплотную к стенам. Обязательно должна быть небольшая щель, но ее размер не должен превышать 2 см. Вам понадобиться карандаш, которым следует пронумеровать листы, чтобы случайно не перепутать порядок укладки. Не делайте длинные швы, и тогда будет удобно выполнять смещение каждого листа при укладке.
MamaSofii
После этого приходит черед стяжки пола. Ее делают при помощи бетона. Такой этап лучше не пропускать, особенно, если в качестве основания под ламинат будут деревянные полы. Чтобы перейти к следующему шагу, следует дать полам высохнуть. Это может длиться до 30 дней. Еще стяжку следует накрыть полиэтиленом, а по периметру прикрыть брусками, а после трех суток можно убрать пленку. Если нет избытка влаги, можно начинать стелить ламинат. Если же на пленке была влага, подождите еще, чтобы стяжка точно просохла.
MamaSofii
теперь покройте фанеру специальным раствором, т.е. праймером. На стяжку нужно нанести слой клея, сверху уложить лист и зафиксировать его саморезами. После этого фанеру следует отшлифовать. Большинство тех, кто делали настил из фанеры, в конце обрабатывали поверхность олифой. Она поможет сделать так, чтобы материал в будущем не покрывался плесенью. Также не забывайте, что нужно сделать гидроизоляцию пола.
Среди прочих вариантов для подложек фанеры имеет определенные преимущества: она дает хорошую звукоизоляцию, а также теплоизоляцию. Самое большое преимущество в том, что фанера дает эффект теплосбережения. По такому теплому полу приятно ходить.
Фанера дает возможность скрыть все неровности и небольшие дефекты, которые не были устранены на этапе подготовки. Укладка не доставит никаких проблем, и вы сможете справиться с этим собственноручно.
Технология укладки ламината на фанеру имеет ряд нюансов. Следует начинать работу с дальнего угла, желательно, подальше от двери. Первый ряд панелей укладывается горизонтально. Следите за стыками и тем, как будут ложиться доски по отношению к стене. чтобы не сдвигать зазор между полом и стеной поставьте ограничители, которые можно купить в строительном магазине.
Они бывают из дерева и металла. После окончания укладки первого ряда одна доска должна упираться в стену. Излишки отрежьте при помощи электролобзика. А теперь хитрость, которая используйте при укладке второго ряда – стыки на торцах не должны совпадать с первым рядом. Возьмите новую панель и отрежьте от нее небольшую часть (примерно 1/3). С нее и будет начало нового ряда.
