Из чего состоит линолеум на джутовой основе? Какова общая толщина?
Добавлено: 01 мар 2021, 08:03
Для надежного скрепления швов в местах стыков рекомендуется применять «холодную» или «горячую» сварку. Также необходимо учитывать при укладке, в процессе эксплуатации, особенно при сильных нагрузках утепленный линолеум может растянуться, поэтому покрытие укладывают с отступами от стены на 5-7 мм. Перед монтажом напольного линолеумного покрытия очень важно правильно подготовить основание пола и при укладке придерживаться установленной технологии. Укладку линолеума на теплой основе не рекомендуется проводить при низких температурах. Оптимальный температурный режим для укладки – 15-18 градусов.
