Из чего состоит линолеум на джутовой основе? Какова общая толщина?
Данный линолеум, это двухслойное изделие.
Нижний слой натуральный, или синтетический джут, верхний слой ПВХ (поливинилхлорид), на который наносится некий рисунок.
Что касается толщины, то она может быть разной, в зависимости от толщины тех самых слоёв, и может доходить до 5-и миллиметров.
Толщина конечно важна, но на мой взгляд не стоит брать слишком тонкий джутовый линолеум, чем тоньше линолеум тем хуже показатели по износоустойчивости, по понятным причинам, то есть надо учитывать в какое помещение кладём линолеум.
Тонкий лучше для спальни, а вот в коридор лучше брать максимально толстый линолеум.
Плюс джутовый линолеум имеет не плохие теплоизоляционные качества, в народе это "утеплённый линолеум".
Чем толще джутовая прослойка, тем теплее покрытие.
Сообщение Rita »
Лучше брать половое покрытие с натуральным джутом хотя такой линолеум дороже, но он того стоит.
Перед укладкой джутовому линолеуму надо время на "вылежаться" ориентировочно двое суток в том помещении где он будет укладываться.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Как говорится линолеум бывает разные и естественно применяются для разных целей.
И вот линолеум на джутовой или на войлочной основе применяется для утепления полов. Например в спальнях и детских комнатах.
Преимущества.
очень теплый.
легко укладывается.
практически безвреден для человека.
Недостатки.
Верхний слой легко повреждается.
довольно дорогой.
толщина этого линолеума варьируется от 2 до 5 мм.
И особенно часто такой линолеум применяют в детских комнатах. У этого линолеум есть еще одно положительное качество, что он легко может впитывать жидкость. Ну естественно в разумных пределах.
Линолеум с подложкой из джута один из лидирующих напольных покрытий по теплоизоляции и комфорту. И это самое быстрое и качественное утепление пола в жилых комнатах. Его можно стелить прямо на бетонное перекрытие, но лучше всего на черной пол (обрезной доски или из фанерных плит). Только линолеум на джутовой основе нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, потому что натуральный джут хорошо впитывает влагу.
Напольное покрытие на джутовой основе состоит из нескольких слоев: это утолщенная основа из натурального или из синтетического джута и верхний слой из ПВХ (поливинилхлорида), на котором нанесен рисунок.
Линолеум на джутовой подложке производят нескольких классов. Для жилых помещений подходит покрытие класса 21, 22, 31.
Толщина линолеума на джутовой основе от 2 до 5 мм.
Семён
Сообщение Семён »
Линолеум на джутовой основе в основном делается из синтетического джута, так как из натурального джутового волокна ( устойчиво к гниению, горению, плесневению) - это дорогое удовольствие.
Линолеум состоит из двух слоев: толстая основа из синтетического джута и верхний (лицевой ) ПВХ-слой с печатным рисунком или текстурой. Линолеум довольно хорошо сохраняет тепло, правда недолговечен в использовании. Общая толщина может достигать 5 мм.
Линолеум всегда пользовался популярностью среди покупателей, благодаря своей дешевизне и долгому сроку эксплуатации. Лидером среди всех видов напольного покрытия является линолеум на джутовой основе, поскольку джутовая подложка обеспечивает хорошее и надежное утепление пола в самых разных помещениях, даже в тех, где есть повышенная влажность.
Структура покрытия обычно состоит из 3-4 слоев, которые изготавливаются из натурального и высококачественного джута, хорошо впитывающего влагу. На линолеум такого плана легко наносится рисунок любой формы, что позволяет увеличить количество вариантов оформления пола. Сверху краска покрывается защитным слоем, благодаря чему рисунок надолго остается ярким и четким
полотно толщиной до 1,5 мм с однородным по всей толщине рисунком, наклеенное на основу из натурального или синтетического войлока или джута. Таким образом, общая толщина может достигать 5 мм.
Роман
Сообщение Роман »
В последние десятилетия при обустройстве пола в различных помещениях, независимо от их функционального предназначения, в качестве универсального, практичного напольного покрытия многие потребители отдавали предпочтение линолеуму. Линолеумное покрытие, при правильной укладке и эксплуатации имеет длительный эксплуатационный термин, материал устойчив к влаге, что позволяет его применять при обустройстве пола в помещениях с высоким уровнем влажности, отличается высокой степенью износоустойчивости, ну а разнообразие фактуры, текстуры и цветового оформления материала позволяет без проблем подобрать линолеум под любой интерьерный стиль. Материал имеет доступную стоимость, нельзя не отметить и то, что при необходимости постелить линолеум можно самостоятельно. Однако, при выборе линолеумного покрытия необходимо знать, на какие критерии необходимо обратить внимание в первую очередь. К примеру, толщина защитного слоя линолеума определяет степень износоустойчивости покрытия.
Роман
Сообщение Роман »
Чтобы создать теплое и комфортное покрытие, совсем необязательно приобретать систему «теплый» пол или же использовать дорогостоящие обогревательные системы. Вполне достаточно постелить на пол линолеум на утепленном основании. процесс укладки и эксплуатации практически ничем не отличается от укладки других аналогов ПВХ-покрытия. Утепленный линолеум имеет двухслойную структуру, которая состоит из рабочей поверхности и джутовой, войлочной, синтетической ли натуральной основы, толщина которой от 1.5 до 3 мм. Толщина всего утепленного линолеума составляет около 5-6.5 мм. Укладывать теплый линолеум можно бесклеевым или клеевым методом, при этом последний способ фиксации обеспечит более прочное сцепление материала с основанием.
