Какая последовательность проведения работ по окрашиванию потолка?
Прежде вам нужно проверить крепость штукатурки на потолке. Это делается просто. Необходимо простучать вызывающие сомнение участки молотком. Движения должны быть аккуратными, чтобы не повредить крепкую отделку.
Осыпающиеся элементы удалите, а все щели тщательно заделайте раствором. Для глубоких зазоров необходимо применять составы из песка и цемента, но прежде трещину расширьте перфоратором вглубь и в ширину. Узкие зазоры можно замазать шпаклевкой. Если раствор выпадает из щелей, используйте монтажную пену. Важно! После заделки швов до этапа шпаклевки поверхность необходимо обработать слоем грунтовки глубокого проникновения, чтобы защитить базовый потолок от плесени и грибка. Порядок заделки швов между бетонными плитами перекрытия мы уже рассматривали в отдельной статье. В данном случае процесс будет аналогичным.
Как сделать поверхность ровной? Необходимо укрепить потолки. Усиление основано на применении стеклохолста «паутинка» и специального клеевого раствора.
Последовательность работ будет следующей: Клеем обработайте поверхность на потолке по размерам соответствующую одному квадрату стеклохолста. Используйте малярный валик. Приложите первый кусок, прижмите его к потолку. Технология схожа с процессом оклеивания обоями. Смажьте второй участок и зафиксируйте следующий элемент так, чтобы он нахлестом «лег» на предыдущий, примерно на 2-3 см. Излишки клея на каждом квадрате сразу удаляйте широким шпателем сначала вдоль, затем поперек усиливающей пластины. Далее канцелярским ножом под металлическую планку или основание широкого шпателя прорежьте два холста по напуску. Уберите отрезанные куски, максимально плотно сведите друг к другу две стороны. Это необходимо, чтобы поверхность стала идеально ровной. Оклейте, таким образом, весь потолок. После просыхания материала, повторно обработайте его слоем клея для окончательного закрепления. Теперь поверхность подготовлена к шпаклеванию.
Тема поднималась пользователем Anonymous 01 апр 2021, 09:18.
