Какая последовательность проведения работ по окрашиванию потолка?
Ilanta
Сообщение Ilanta »
Хочу на даче сделать небольшой косметический ремонт, прошлой весной еще немного крыша подтекала, так что сейчас там потолки не в лучшем состоянии. Крышу мы уже починили, осталось только покрасить потолки. Подскажите, какая последовательность проведения работ по окрашиванию потолка?
Abernati
Сообщение Abernati »
Последовательность проведения работ по окрашиванию потолка такая:
1. Заполнить ванну краской, окунуть в нее валик, затем с целью удаления излишков и равномерного распределения краски необходимо несколько раз прокатать валик вдоль ребристой поверхности ванны.
2. Ровными движениями начать работу с расположенного напротив окна левого угла комнаты.
3. Первичное направление движений – слева направо. Важно постоянно следить за ровностью создаваемой поверхности, не допускать резких перепадов. Переход между полосами осуществляем W-образными движениями.
4. Чтобы не допустить создания слишком толстого слоя, необходимо постоянно снимать излишки краски, пройдясь почти сухим валиком по только что окрашенному участку поверхности. Уже подсохшие участки трогать нельзя, исправить их можно будет только при нанесении следующего слоя.
5. Проверить качество работы во время окрашивания можно при помощи переносной лампы, направив на потолок луч света.
6. Для получения однотонного покрытия без резких переходов, рекомендуется заменить валик перед нанесением конечного слоя.
7. Необходимо соблюдать постоянный температурный режим в комнате, а также не допускать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания поверхности. Недопустимым является применение электрических обогревателей для ускорения процесса высыхания. Соблюдение этих простых рекомендация позволит предотвратить образование пятен.
Заштукатуренный потолок можно окрашивать, используя краскопульт или обычный пылесос. Нанесение краски на поверхность методом разбрызгивания дает более ровное, равномерное по толщине покрытие. Проводить покрасочные работы рекомендуется после грунтования поверхности обычным валиком или кистью.
Обычно для таких работ применяется водоэмульсионная краска, благодаря тому, что она очень быстро сохнет, не выделяет запаха, стоит недорого. Однако, прежде, чем перейти к основным малярным работам, потребуется тщательная подготовка потолка к покраске.
Если вы хотите, чтобы результат от проведенных мероприятий оказался положительным, ни в коем случае не относитесь к этапу подготовки халатно. В противном случае, через некоторое время, вам снова придется заниматься ремонтом, тратить на него свои деньги и силы. Основными причинами, по которым необходима подготовка потолка под покраску, являются: Дефекты потолочной поверхности, оставшиеся от прежней отделки. Некачественные предыдущие работы по заделке швов между бетонными плитами. Трещины, зазоры. Жирные, ржавые пятна, следы от плесени и другие загрязнения на потолке, которые проступят через слой свежей краски. Ну, и кроме прочего, идеально гладкая и ровная поверхность – прекрасная основа для качественной отделки.
Подготовительные работы включают несколько последовательных этапов: Удаление старой отделки. Заделка трещин и швов. Усиление потолочной поверхности. Шпаклевка. Шлифовка. Грунтовка.
Чтобы подготовительные работы прошли быстрее, вам понадобятся следующие инструменты: стремянка; шпатель. Приобретите два варианта – узкий для обработки труднодоступных мест, широкий для работы на основной площади; емкости под краску, грунтовку; строительный миксер или дрель со специальной насадкой; строительный или канцелярский нож; терку или шлифовальную машину для затирки потолка после шпаклевания; специальный грунтовочный раствор глубокого проникновения; шпаклевку (стартовую и финишную); клеевой раствор и мелкоячеистую сетку. Также вам потребуется дополнительная защита органов дыхания, глаз, рук. Это перчатки, респираторная маска и очки.
Готовим помещение Выносим всю мебель, бытовую технику и другие предметы из комнаты. То, что не получилось вынести, необходимо защитить полиэтиленовой пленкой. Демонтируем все элементы освещения, отключаем электропроводку. На пол стелим ту же пленку или старые газеты. Укрываем двери и подоконники от пыли и мусора пленкой, стыки фиксируем скотчем для большей надежности. Теперь можно переходить непосредственно к основным подготовительным работам перед покраской потолка.
Удаляем старую отделку
До того, как подготовить потолок к покраске, необходимо очистить его поверхность от предыдущей отделки.
В зависимости от того, какой материал ранее применялся в качестве финишного покрытия, предпринимаются соответствующие действия по его демонтажу: Обои. Распылителем, кистью или другим удобным способом бумажные поверхности пропитываем большим количеством теплой мыльной воды. Через некоторое время, после того, как клеевой раствор начнет размокать, приступаем к удалению. Шпателем цепляем отслаивающиеся куски обоев, снимаем их с потолочной поверхности. Чтобы дополнительно смочить потолок, можно использовать пропитанную раствором губку. Для качественной очистки чаще меняйте воду. После удаления бумаги, губкой необходимо полностью смыть оставшийся клеевой раствор. В результате поверхность должна быть полностью очищена.
Водоэмульсионка или побелка. Как провести подготовку потолков под покраску водоэмульсионной краской, если ранее использовался тот же способ отделки? Потребуется раствор из теплой воды и стружки хозяйственного мыла или жидкости для мытья посуды. В данном случае придется потратить немало времени и сил, поскольку снятие толстого слоя старой краски процесс очень длительный и трудоемкий. Упростить его можно при постоянном смачивании небольших участков потолочной поверхности губкой, которые по мере разбухания легко соскабливаются шпателем. Отдельные места окрашивания, перед которыми вода оказалась бессильной, можно потереть наждачной бумагой или металлической щеткой. Удаление побелки проводим таким же образом. В раствор можно добавить немного уксусной или соляной кислоты. Химическое вещество вступает в реакцию с известью, от чего побелка вздувается и легко соскабливается острым предметом.
Водостойкую краску снимают при помощи строительного фена. От его высокой температуры краска начинает трескаться и отставать от поверхности, поэтому не составит труда удалить ее шпателем. Можно воспользоваться сухим методом и применить шлифовальную машину. Однако пыли и мусора в данном случае будет очень много, поэтому вам придется потратить время, чтобы очистить помещение от загрязнений. После снятия отделки потолок хорошо промываем, оставляем для просыхания.
Акриловая краска. Здесь можно использовать один из двух способов: – химический, когда валиком наносят специальный покупной состав, помогающий отделке разбухнуть. После этого вам останется только шпателем очистить акриловый краситель. – механический предполагает снятие старого слоя краски молотком и щеткой по металлу, которой необходимо зачистить поверхность. Какой способ предпочесть, решать вам. Только учтите, что первый метод является вредным для здоровья и может вызывать аллергические реакции. Плитка. Толстый слой раствора, который используется для укладки керамической плитки, удалить непросто. Гораздо легче справиться с пенопластовыми вариациями. Их демонтируют, а клеевой состав смывают мыльной водой.
Цементные смеси придется отбить молотком, остатки соскоблить шпателем. Лучше использовать острый инструмент, чтобы было удобно поддевать слои. Гипсокартон. От таких покрытий придется избавляться полностью, заменяя их новыми, поскольку любая отделка будет удаляться с потолка, повреждая верхний слой материала. Лучше не тратить время, а сразу демонтировать гипсокартон, и сделать потолок из новых листов. После того, как вы очистили потолочную поверхность, внимательно осмотрите потолок на предмет трещин, пятен или других загрязнений и переходите к следующему этапу.
