Как выбрать половую доску для чердака?
Лариса
Сообщение Лариса »
Так, для того, чтобы пол прослужил долго, выглядел стильно и привлекательно необходимо следовать таким рекомендациям:
Отделку следует делать шпунтованной доской: за счет обработанных боковых поверхностей монтировать такую доску проще.
Для финишной отделки внутри помещения выбирать европол или сухие доски, влажность которых составляет не более 10%.
Для укладки чернового пола хорошо идет древесина сорта Б, с влажностью не более 15%.
Перед укладкой досок, следует адаптировать пиломатериал к микроклимату (выдержать его в комнате в течение двух недель). Сырые доски, после укладки, могут изменить свои размеры, что приведет к образованию трещин и щелей в покрытии.
Лариса
Сообщение Лариса »
Перед закупкой пиломатериала нужно произвести расчет количества и досок под конкретный размер (это можно сделать самому, с помощью онлайн-калькулятора).
Доски рекомендуют стелить вдоль линии света: так продольные стяжки не будут бросаться в глаза.
Чтобы между досками не было теней (которые визуально уменьшат пространство и нарушат геометрию пола), укладку следует начинать от источников естественного освещений или по диагонали (из одного угла в другой).
Выбирать доски для пола нужно в зависимости от типа помещения и его предназначения
Кроме того, доски для монтажа должны быть сухие, без сучков, трещин и других дефектов, которые могут повлиять не только на внешний вид пола, но и его рабочие характеристики.
Выбор древесины для отделки пола по толщине обуславливаться нагрузками, которые будет испытывать на себе покрытие.
Не стоит покупать толстые материалы для отделки гардеробных, кладовых и т. д. На сроках эксплуатации деревянного пола в этих помещениях толщина досок не окажет никакого влияния, а с финансовой стороны такая отделка по карману ударит.
