Как выбрать половую доску для чердака?
При строительстве загородного дома запланировал жилую мансарду на чердаке. На данный момент занимаюсь полом и так как опыта в таком деле нет, то прошу специалистов проконсультировать по вопросу: Как выбрать половую доску для чердака?
Чердак, в отличи от мансарды, по определению относится к нежилым помещениям.
То есть эстетическая составляющая той самой половой доски не на первом месте.
Доску лучше брать шпунтованную.
Чтобы правильно выбрать половую доску для мансарды, вам нужно определиться, какой сорт доски лучше приобрести, также необходимую длину и ширину. Сейчас со всем этим попробуем разобраться.
Сорта массивной доски для пол бывают категории А, В, С. Отличаются они только наличием сучком.
Сорт А - наличие сучков нет совсем или очень мало и маленького размера.
Сорт В - сучки на поверхности не более 10 мм.
Сорт С - выпадающие сучки или маленькие дефекты.
Сорт А и В берут, в основном, под морилку и лак, сорт С сгодится под покраску. Думаю, что сорт В или С подойдет на полы для мансарды, тем более что выйдет дешевле.
Чтобы определиться с толщиной доски, нужно измерить расстояние между лагами. Чем оно больше, тем толще должна быть доска. Для мансарды лучше всего выбрать 40 мм.
Длина, в основном, бывает 3, 4, 6 метров. С длиной определиться проще всего, сделав необходимые замеры.
Важный совет - не работать с досками повышенной влажности, со временем такой пол будет коробить. Пиломатериал должен быть просушен надлежащим образом.
Если жилой чердак с полом, был задуман еще на стадии проекта, то берите половую рейку одного сорта и размера, что и в основных помещениях первого этажа, хлопот будет меньше.
В принципе, половое покрытие, любого из этажей, ни чем не отличается, единственное что на чердачном помещении пол ложится так же на лаги (балки) но между потолком нижнего этажа и полом верхнего над ним, лежит утеплитель. Так же имеет место, при не качественной вентиляции и "холодном" чердаке, отложение конденсата под полом чердака, поэтому пол из лиственницы будет самым подходящим для чердака, хотя и дороже и тяжелее (нагрузка на всю конструкцию дома)
На мансарде будет такое же жилое помещение как и на первом этаже , поэтому никакой разницы между ними, в выборе половой доски, я не вижу. Если возьмете древесину дуба, то для пола подойдут доски толщиной 20 мм, а вот для сосны лучше выбирать толщину 40 мм. Влажность древесины при укладке не должна превышать 12%. Если вы уверены, что купленные доски хорошо просушены, то их толщина может достигать 200 мм, а лучше всего брать отдельные ламели по 100 мм шириной.
Для пола, будь то в комнатах или на чердаке, лучше брать доски шпунтованные. У них по торцам замковые соединения, а для качественного покрытия, это главное.
Можно использовать и доски без замкового соединения, но тогда вам нужно будет уложить черновой пол, а уже поверх половую доску.
Для пола подходят, дуб, сибирская лиственница, осина, ольха и хвойные породы деревьев.
Оптимальная влажность 8-10 процентов.
Толщина доски шпунтованной 28-36 мм, а обычной 20-40.
Ширина 100-200 мм.
Ширина 100-200 мм.
Важный совет — не работать с досками повышенной влажности, со временем такой пол будет коробить. Пиломатериал должен быть просушен надлежащим образом.
Толщина доски, тут главный ориентир это шаг между лагами, чем меньше шаг, тем тоньше может быть половая доска, на лицо прямая взаимосвязь.
Так же важно учитывать и сечение лаг.
Так при расстоянии между лагами 30-ь см, достаточная толщина доски 20-ь мм.
Да и помещение не жилое, нагрузка на половое покрытие не большое.
Ширина доски на Ваше усмотрение, наиболее популярная ширина 105-ь мм
Половую доску можно использовать как в жилых, так и не жилых помещениях. Наиболее популярный и подходящий материал для отделки полов жилых комнат в частном доме – древесина дуба. Реже используют ясень, ольху, осину. Эти породы отличаются высокими показателями износостойкости, прочностью, выглядят дорого и привлекательно (особенно, если покрытие обработано лаком, а не краской).
Для отделки пола выбирать лучше шпунтованные доски, которые имеют хорошее сплочение: нешпунтованная деревянная доска подвержена рассыханию из-за чего в полу могут образоваться значительные по размеру щели.
Твердые породы древесины отличает и достаточно высокая цена. Более доступным вариантом будут доски и сосны и лиственницы. Сосна приятная на ощупь, отличается красивым молочным оттенком. Этот материал является достаточно мягким, поэтому лучше всего выбрать его для отделки полов в спальнях. Лиственница подойдет для отделки остальных комнат. Она обладает устойчивостью к механическим воздействиям и высокой прочностью. Крайне нежелательно использовать для напольного покрытия доски из тополя и липы.
