Что касается правильности складирования дров на даче, то в этом вопросе нужно соблюсти несколько условий:
дрова должны быть защищены от попадания влаги, снега. Ведь они должны быть всегда сухими. При этом, влага не должна попадать как от осадком, так от земли;
должна быть хорошая естественная вентиляция (принудительная вентиляция - это уже лишнее изощрение).
Что касается красоты обустройства мест хранения дров на даче, то здесь нет каких либо ограничений по определению и все зависит только от вашей фантазии.
Как обустроить правильно и красиво место для хранения заготовленных дров для бани на дачном участке?
Вдоль стены
Самый простой вариант выложить поленницу - это использовать в качестве подпорки стену дома. В идеале найти такое место, где есть вылет крыши дома, тогда и не придётся придумывать конструктив крыши.
Простейший и аккуратный вариант, сделать лаги и ограничители из бруса, а потом на них установить стационарную крышу.
Вариант с отдельно расположенным хранилищем дров, как правило делают недалеко от того места, где находится хозяйственный двор на котором их колят.
Отдельная поленница устанавливается так, чтобы она в тоже время проходила по оптимальным линиям движения до мест их использования.
