На кухне на стене масляная краска, какие обои лучше поклеить, чтобы держались, или все-таки счищать краску?
Для получения хорошего результата не помешает прислушаться к следующим рекомендациям :
для качественного закрепления на стене масляной краски и повышения сцепления обоев с ней лучше использовать специальные готовые грунтовки для повышения адгезии;
если износившееся покрытие всего лишь выцвело и не имеет больших трещин, сколов и явных дефектов, то этап шпаклевки можно пропустить: достаточно хорошо зашкурить поверхность и нанести на неё смесь грунтовки с ПВА, чтобы приклеенные обои впоследствии не отставали;
когда по истечении суток после подготовительных работ куски краски в некоторых местах всё же отслоились, лучше снять её полностью, так как хорошее сцепление с обоями в этом случае обеспечить вряд ли удастся;
ещё одна хитрость, которая облегчит подготовку и обеспечит хороший результат – это покупка флизелиновых или виниловых обоев с рельефной поверхностью: плотность материала и выпуклость рисунка скроет неровности и мелкие недочёты.
как клеить обои на масляную краску, когда время поджимает и не хочется тратить силы на снятие старого покрытия?
Ответ прост: для этого достаточно тщательно подготовить стены, обеспечив их будущее прочное сцепление с новым материалом. Сократив сроки и снизив трудоёмкость таким способом, результат вы получите не хуже, чем при полном снятии старой краски.
