На кухне на стене масляная краска, какие обои лучше поклеить, чтобы держались, или все-таки счищать краску?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Клеить обои на масляную краску можно.
Самый простой способ, это использование специальной грунтовки с наполнителем.
Такой грунт используется для подготовки сложных и гладких невпитывающих оснований.
Также подходит для оснований с низким водопоглощением.
Способ посложнене, это сделать насечки на краске, либо пройти по ней шкуркой или специальной стальной щёткой, для создания шероховатой поверхности, потом нанести грунт (уже любой)
обои могут быть любые.
Сообщение Rita »
Старый слой покрытия с масляной краской блестит и не боится воды. Несмотря на то что этот отделочный материал не теряет свои прочностные характеристики долгие годы, со временем покрытие может отслаиваться от стены целыми кусками.
Сообщение Rita »
Что касается поклейки обоев на крашеные стены, то тут понадобится более существенная подготовка.
Наклеить обои на любой основе, будь она бумажная, флизелиновая или виниловая, без подготовки стены на масляную краску нельзя.
Сообщение Rita »
Такой вид покрытия — долговечный и прочный, а ещё он имеет гладкую поверхность. Сама краска на основе олифы имеет прочное сцепление со стеной, поэтому такая отделка может прослужить годы, но просто наклеить обои непосредственно поверх неё не выйдет, так как они рано или поздно начнут отпадать.
Однако вовсе не обязательно из-за этого снимать масляную краску со стены подчистую. Это слишком трудоёмкий процесс, который займёт уйму времени. Всё что нужно – это снять верхний глянцевый слой и достичь шероховатости.
Сообщение Rita »
При должной подготовке полосы обоев не будут отпадать и соскальзывать ни при поклейке, ни после высыхания клея, а прикатаются к стене так, что никто не догадается, что они наклеены на масляную краску.
Лариса
Сообщение Лариса »
В первую очередь следует оценить состояние старого отделочного слоя: насколько повреждено покрытие, имеет ли оно сколы, трещины или бугристые места, которые непосредственно повлияют на гладкость наклеенных обоев.
Все дефекты необходимо устранить шпатлеванием. Трещины заполняются, а места, где краска отвалилась, заделываются шпатлевочной смесью. На участках, на которых старый отделочный материал сильно отстал от стены или вспучился, краску поддевают шпателем и удаляют, а образовавшиеся дыры заполняются шпатлевкой.
Лариса
Сообщение Лариса »
После того как поверхность выровнена, необходимо её зашкурить. Причем пройтись наждачкой нужно не только по зашпаклёванным местам, но и по всей окрашенной поверхности. Это обязательное условие, ведь для хорошего сцепления обоев со старым покрытием требуется достичь шероховатости поверхности.
Далее стену нужно обработать грунтовой смесью. Наиболее эффективным вариантом будет смешать грунтовку с клеем ПВА половина наполовину – такой состав поможет повысить адгезивные свойства поверхности.
Лариса
Сообщение Лариса »
После нанесения смесь должна как следует впитаться, поэтому к поклейке можно будет приступить только на следующие сутки.
На следующий день можно начинать приклеивать обои. В обойный клей лучше также добавить немного ПВА (до 10%) – это обеспечит прочность поклейки и повысит показатель сцепления полотен с подготовленной стеной.
Выше перечислены основные и наиболее правильные этапы подготовки. Дополнительно, чтобы повысить адгезию и не снимать всю краску, можно избавиться от неё частично. Для этого с помощью шпателя или дрели со специальной насадкой со стены снимаются полоски шириной 5 см с шагом 20-30 см.
Лариса
Сообщение Лариса »
За этим следует затереть стену наждачной бумагой и покрыть грунтовкой. Такое выборочное снятие поможет приклеить обои к стене крепко, без пузырей, бугров и вмятин.
