Чем оттереть клей от скотча с различных поверхностей?
Сообщение Максим »
ЛДСП
Обычное ламинирование вроде шагрени абсолютно нетребовательно к внешним воздействиям — на нем можно использовать обычный или очищенный бензин, порошковые моющие средства, масляные удалители, ацетон. Единственное ограничение — нагрев. При сильном повышении температуры отклеиться может и сама ламинация.
Если пленка глянцевая, абразивы и химикаты уберите в сторону. Чтобы убрать скотч достаточно мягкой тряпки и пищевого масла.
Сообщение Максим »
Для работы с ацетоном обязательно наденьте перчатки. Всегда проверяйте воздействие на незаметном участке, прежде чем приступать к очищению.
Сообщение Максим »
Мягкая
Следы от простого скотча на обивке встречаются редко, зато двухсторонний скотч может преподнести хозяевам сюрприз в виде испорченного кресла или дивана. Но даже с этой проблемой возможно справиться.
В большинстве случаев клейкий кусок убирается ацетоном. Смочите в нем тряпку и аккуратно трите до полного снятия. После окончания протрите место чистой водой.
Важно! Ацетоном можно очищать большинство мебельных тканей, кроме флока.
Сообщение Максим »
Если наносить ацетон страшно, можно воспользоваться специальным пятновыводителем Тайгета С-405. Он создан для нейтрализации следов от скотча на твердых и мягких поверхностях. Легко убирает жвачки, скотч и даже битум с мебели, одежды, ковров, текстиля. Основа состава — растворители, поэтому для флока Тайгету использовать также нельзя.
Сообщение Максим »
Стеклянные поверхности — одни из самых простых в удалении клея от скотча. Во-первых, они абсолютно гладкие. Во-вторых, не боятся жиров, растворителей, мыла, спирта. Под запретом только абразивные средства типа меламиновых губок или пищевой соды.
При необходимости устранения следов от скотча со стекла или зеркала используют:
растительное масло;
бензин;
ацетон;
растворитель;
уайт-спирит;
уксус;
мыло;
спирт.
Стекло также можно нагревать, но желательно использовать бытовую технику, а не строительную.
Проще всего очистить окно или зеркало в доме жидкостью для стекол: нанесенное средство одновременно удалит скотч или клей и избавит от разводов.
Если используете масло, после завершения работ следует промыть поверхность влажной тряпкой и протереть спиртовым раствором.
Сообщение Максим »
Очищение металла от скотча осложняется несколькими факторами:
Вероятность коррозии. На некоторые средства металл может среагировать негативно и начнет ржаветь.
Способ обработки. Окрашенный и очищенный металл очищаются по-разному.
Функциональная принадлежность. Кронштейн для полки очистить гораздо проще, чем деталь холодильника.
Сообщение Максим »
Исходя из трех перечисленных факторов выбирают способ очищения. Чтобы металл не заржавел, а краска не испортилась, можно прибегнуть к одному из двух вариантов: химический или механический.
Сообщение Максим »
Химический заключается в использовании специальных средств, о которых мы писали выше — обычно они называются антискотч или удалитель наклеек. Посмотрите на обороте возможность использования на металле — если такая есть, значит бояться появления ржавчины в дальнейшем не нужно.
Для механического применяют дрель или шуруповерт с резиновой насадкой. Она мягко удаляет остатки скотча, при этом не царапая и не повреждая поверхность даже окрашенного металла (например, на кузове авто).
Сообщение Максим »
Для необработанного дерева подойдут растворители, ацетон, но ни в коем случае не масло.
Для обработанного (по лаку, краске) лучше воспользоваться маслом, ластиком, мылом
