Чем оттереть клей от скотча с различных поверхностей?
Ольга Ивановна
Остатки скотча часто требуется удалить с рамы пластикового окна, панелей ПВХ, поверхности бытовых приборов и деталей автомобиля. Чтобы избавиться от проблемы аккуратно и не сделать хуже, первым делом следует ознакомиться с ограничениями.
На пластиковых поверхностях для избавления от скотча нельзя применять:
Абразивные чистящие средства (порошки, соду).
Грубые материалы (меламиновая губка, нож, шпатель).
Агрессивные вещества. Особенно это касается глянцевого пластика: различные химические смеси обязательно следует испытывать в невидимом месте.
Сильный нагрев утюгом или строительным феном. Использование обычного фена допустимо.
Убрать следы от скотча с пластика проще всего при помощи мягкого ватного диска и растительного масла. Все, что нужно — тщательно намочить тампон маслом и тереть до исчезновения проблемы. Благодаря этому приему удаляются даже застарелые следы клея.
Снять свежее загрязнение от скотча поможет обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Намыльте мягкую губку или ватный диск, потрите липкий след от скотча.
Если пятно старое, а масло по какой-то причине использовать не получается, попробуйте третий, не менее эффективный метод: спирт. Можно испытать средство для чистки стекол и зеркал или взять неразведенный этиловый (медицинский), метиловый, нашатырный спирт.
Очищать загрязненное место следует также, как маслом: намочить тампон или салфетку, потереть. Но можно использовать и более простой вариант: на клейкий участок положите пропитанный спиртом диск, оставьте на 5 минут. После останется лишь протереть место чистой тканью, удалив грязь.
Действие спиртосодержащих растворов обязательно проверьте на незаметном участке обрабатываемой поверхности.
Очистить небольшие загрязнения от скотча можно и вовсе без использования жидкостей. Для этого возьмите обычный ластик для удаления простого карандаша с бумаги (резинку, «стиралку», «стерку») и трите до полного скатывания клея от скотча. После просто смахните мусор и протрите поверхность чистой ветошью.
В самых серьезных случаях вместо подручных средств используют специальные профессиональные удалители скотча, которые можно найти в строительных, хозяйственных или авто-магазинах:
АнтиСкотч. Аэрозоль, благодаря которому легко удаляются наклейки с пластиковых, стеклянных, окрашенных оснований. Наносится с расстояния в 15-20 см от загрязнения, не стекает даже с вертикальных поверхностях. Чаще всего применяется для очищения деталей машин, т.к. не вызывает коррозию и не повреждает покрытие. Действует через 2-3 минуты после нанесения, позволяя просто и без следа снять наклейку или скотч с основания.
Удалитель наклеек от Brauberg (Brauberg Max). Выпускается в форме спрея, подходит для любых твердых поверхностей, но длительный контакт с пластиком не рекомендуется. Нанесите, оставьте на 20-30 секунд, удалите вместе с пятном при помощи пластикового шпателя или тряпочки.
Ольга Ивановна
А как быть с мебелью?
Способы удаления скотча с мебели зависят от ее типа, а также материала, из которого она изготовлена.
Корпусная
Столы, шкафы, тумбы, стеллажи имеют твердые поверхности, однако подходы в уходе за натуральным деревом, покрытым воском или лаком, и ламинированным ДСП, разительно отличаются. Как и методы чистки от скотча
Дерево
Первым делом оцените чем обработана древесина (и обработана ли она вообще). На окрашенных или покрытых лаком деталях ни в коем случае нельзя работать ацетоном, растворителем, даже уайт-спиритом. Используйте мягкие методы очистки: мыльный раствор, растительное или эфирное масло, ластик.
Если клеевые отпечатки оставлены на необработанном (покрытом воском) дереве, пищевые масла и другие жирные вещества использовать категорически запрещено. На помощь придет растворитель или обычный горячий воздух — нагрейте обычным феном, приклейте поверх остатков клея свежую полоску, аккуратно удалите новый скотч со старым.
