Какие материалы использовать для бюджетной отделки фасада?
Из минусов — сложная предварительная обработка. Хотите, чтобы обшивка сохранила красоту и прочность на много лет? Обработайте доски защитными средствами от грибка, гниения, насекомых и огня перед установкой.
Николай Рочев
Цементно-песчаная смесь — один из лидеров в рейтинге «дешево и сердито». Так как кроме цемента и песка в состав смеси больше ничего не входит, стоит она в 2-3 раза дешевле штукатурки. Те же 25 кг обойдутся примерно в 150 рублей.
Николай Рочев
ЦПС принято считать черновым материалом — с ее помощью выполняют грубую подготовку основания к дальнейшему декорированию. Но если оставить внешние стены дома просто оштукатуренными, получится эффект бетонной текстуры — при правильном подходе его можно вписать во множество современных стилей.
Николай Рочев
Цена — не единственное преимущество смеси. Она доступная, пожаро- и водостойкая, долговечная, ремонтопригодная. А вот чтобы ЦПС не боялась еще и мороза — придется потратиться на пластификаторы или найти готовый «зимний» состав.
Николай Рочев
Роман
Термопанели
По сути это сендвич из внешней обшивки, фольгированной пленки и утеплителя (чаще пенопласта). То есть сам отделочный материал уже имеет слой утепления, что позволяет использовать его самостоятельно.
Важно! Хоть утеплитель уже «приклеен» к панели, обычно он имеет недостаточную толщину (всего ~ 5 см). Поэтому если зимы в регионе проживания холоднее -10-15 градусов, дополнительный слой утепления все-таки пригодится.
Роман
Цена на термопанели, в сравнении с другими предложениями, «кусается»: за одну плитку 61*89 см придется выложить ~900 рублей. Но если посчитать затраты на покупку и установку сайдинга и утеплителя по отдельности, с ценой можно смириться.
Роман
Из достоинств выделяют простоту монтажа, кстати устанавливать их можно в любую погоду. Внешний вид отделки также не вызывает вопросов — обычно они имитируют кирпич, поэтому смотрятся дорого.
Необычный материал, который становится все более популярным, благодаря своему внешнему виду. Плитка обычно имитирует клинкерный кирпич или камень.
Стоимость 1 м2 колеблется в пределах 450-500 рублей.
Фасадная плитка представляет собой стеклохолст, пропитанный битумом и покрытый базальтовой крошкой. Последняя и помогает добиться имитации кирпичной или каменной кладки.
Преимущества фасадной плитки:
Презентабельный внешний вид.
Устойчивость к механическим воздействиям.
Высокая морозостойкость (до -60С).
Гибкость (подходит для огибания закруглений).
Простота монтажа.
Недостаток лишь один — требуется основание из дерева или ОСБ, никак иначе плитку на стенах не закрепить.
Простота монтажа.
