Какие материалы использовать для бюджетной отделки фасада?
Руслан
Сообщение Руслан »
Виниловый сайдинг по своей сути — те же пластиковые панели для внутренней отделки, но в другом виде. Изготавливается из того же поливинилхлорида (ПВХ), поэтому выбор цветов, фактур и дизайнов практически не ограничен: дом может быть спокойным синим, жизнерадостным желтым или нейтральным бежевым. Обшит имитацией корабельного бруса или блок-хауса.
Руслан
Сообщение Руслан »
Преимущества винилового сайдинга:
Низкая цена. Одна трехметровая панель, шириной 20,5 см обойдется примерно в 100-120 рублей, ламели 3660*232 мм немного дороже — 150-250 р/шт.
Привлекательный внешний вид. Обычно домом любуются с расстояния не менее 3 м, а с этой точки «дешевизны» пластика заметно не будет.
Долгий срок службы. Неожиданно, но дешевый ПВХ при соблюдении всех требований установки прослужит до 50 лет, ведь в отличие от металла или дерева он не ржавеет и не гниет.
Простота монтажа. Легкие панели просто поднимать на нужную высоту, крепятся они на обычные саморезы или кляммера, не требуют предварительной подготовки вроде обработки антисептиками.
Важно! При расчете стоимости не забудьте про комплектующие — соединительные элементы, уголки, крепежи.
Руслан
Сообщение Руслан »
Недостатки:
Низкая ударопрочность. Обшивка проломится от случайного удара средней силы.
Вблизи выглядит дешево. Все-таки «родословную» не спрячешь — пластик и есть пластик.
Издает звуки. При неправильном монтаже от перепадов температур сайдинг будет потрескивать, скрипеть.
Требует дополнительного утепления. Его тоже следует учесть при составлении плана расходов.
Руслан
Сообщение Руслан »
Если термины кельма и шпатель вам знакомы, обратите внимание на фасадную штукатурку. Стоимость качественной декоративной сухой смеси начинается от 700 рублей за 25 кг (этого хватит для обработки 12 квадратных метров), но можно использовать и обычную уличную, придавая ей фактуру кельмой: ее стоимость вдвое меньше.
Плюсы штукатурки:
Экологичность. Логично предположить, что гипс или цемент даже с примесями гораздо безопаснее пластика.
Паропроницаемость. Стены будут «дышать», значит риск появления грибка сведен к нулю.
Вариативность. Выберите фактуру или создайте ее, покрасьте состав или уже готовые стены в нужный оттенок.
Простота ухода. Готовые стены легко очищаются от грязи, значит дом всегда будет выглядеть опрятно. Если покрытие треснуло — его всегда можно «подмазать».
Как таковых недостатков у штукатурки для фасадов нет, но если никогда не занимались нанесением — процесс покажется невероятно сложным. Но стоит приноровиться и работа пойдет!
Подбирая дешевое, но экологичное решение для фасада, многие приходят к дереву. Тем более здесь есть из чего выбрать: округлый блок-хаус, лаконичный фальш-брус, стильная вагонка американка, корабельная доска.
Стоимость фальш-бруса около 300 рублей за доску 300*20 см, блок-хауса такого же размера — 450-600 рублей.
Достоинства обшивки фасада деревом:
Экологичность. Более природного материала и не придумать.
Устойчивость к погодным явлениям. Деревянные панели стойко переживают перепады температур, ультрафиолет, осадки.
Относительно небольшой вес. Не придется усиливать фундамент.
Простота монтажа. Справится даже новичок.
