Преимущества ленточного основания:
Экономичность. Относительно низкая стоимость материалов и работ.
Долговечность. При прокладывании изоляционного слоя, срок службы достигает 50 лет (сборный фундамент из бетонных блоков) или 75+ (монолитный).
Прочность. Сравнительно высокая несущая способность допускает возведение не только деревянных домов, но и кирпичных или монолитных зданий с тяжелыми стенами.
Простота монтажа. Технология достаточно примитивна: по контуру будущего дома строится каркас из дерева (опалубка), заливается бетон, выжидается время полного высыхания.
Какие бывают фундаменты?
Недостатки:
Ограниченность применения. Ленточные фундаменты используются исключительно на ровных поверхностях. Для строительства на склонах не подходят.
Долгая установка. Сборка каркаса, заливка, высыхание занимают достаточно много времени в сравнении с теми же сваями, которые вкручиваются буквально за пару дней.
Необходимость использования техники. В небольшой бетономешалке столько раствора, сколько потребуется на фундамент — не намешать. Проще заказать машину (или несколько) готового бетона с возможностью заливки прямо из нее.
Различают заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты.
Фундаменты глубокого залегания утапливаются на 2 и более метра ниже уровня грунта. Обычно это необходимо при наличии поверхностных грунтовых вод или оборудовании цоколя. Полнозаглубленный ленточный фундамент также рекомендуется при строительстве на пучинистой почве.
Устройство мелкозаглубленного основания ленточного типа проще, быстрее, экономичнее, но нагрузки на него должны быть гораздо меньше. Это отличный вариант для легких каркасных домов, стоящих на недвижимых грунтах.
Исходя из всего вышеперечисленного, подведем итог. Ленточный тип фундамента подходит, если:
грунт на участке не отличается однородностью;
планируется малоэтажная застройка из кирпича или монолитных плит;
предполагается наличие цокольного этажа.
Плитный фундамент
Второй не менее надежный тип фундамента — плитный, также называемый монолитным. Суть заключается в том, что по всей площади основания закладывается арматура и заливается бетон: получается цельная бетонная плита, длиной и шириной вровень (или чуть больше) будущего здания. Плитные основания подходят как для легких каркасных амбаров, так и монолитных гаражей или малоэтажных частных домов.
Достоинства монолитных фундаментов:
Надежны. Благодаря тому, что плита проходит под всей площадью строения, несущая способность у монолита даже выше, чем у ленты.
Долговечны. Срок службы вдвое выше, чем у ленточного: 150 и более лет!
Просты в изготовлении. Арматура + бетон — никаких основательных знаний и специальной подготовки.
Универсальны. Можно устанавливать даже на болотистых проседающих грунтах.
Изменчивы. Данный тип фундамента неспроста называют плавающим: равномерная нагрузка позволяет повторять движение грунта, не вызывая проблем во время эксплуатации.
Минусы обустройства плиты:
Подходит исключительно для ровных поверхностей без уклона.
Расход материалов выше, чем в любых других видах. Соответственно, себестоимость фундамента также выше.
Отрезает возможность оборудования цоколя.
Могут возникнуть сложности с организацией водоподведения и отведения, электропроводки.
Производить работы можно только в сезон — сухим теплым летом, т.к. для высыхания бетона температура должна быть 20-22 градуса выше 0.
Плитные типы фундаментов бывают:
Сборными. На заводе покупаются готовые плиты ЖБИ, укладываются на выровненное основание. Главный минус такого варианта: дороговизна самих изделий и их транспортировки, т.к. для перевозки и укладки потребуется специальная строительная техника вместе с бригадой.
Монолитными. Приобрести потребуется арматуру и бетон: это дешевле и проще. Плита заливается прямо на месте в подготовленное основание. Второе преимущество монолита в цельности, большей прочности.
Важно! Для сборного фундамента используют специальные изделия, плиты перекрытия для этих целей не подойдут — они слишком тонкие и слабые.
Все преимущества, описанные выше, будут работать только в случае правильно подобранной толщины. На это влияют 2 фактора: тип грунта и постройки. Минимальный размер по толщине — 100 мм. Этого достаточно для небольших хозяйственных построек (гараж, амбар, сарай). Жилые дома возводят на плитах 20-25 см — чем толще, тем больший вес выдержит. Но более 30 см делать бессмысленно — это лишь увеличит стоимость строительства.
