Какие бывают фундаменты?
Рита
Какие бывают фундаменты? В большом разнообразии разновидностей фундаментов как выбрать правильный и не ошибиться
При определении типа фундамента необходимо учитывать
Глубину промерзания
В средней полосе России эта цифра составляет около 120 см, прибавляем к ней 30 и получаем 150 см — это и есть глубина заложения фундамента. Для жителей Сибири или Дальнего Востока цифры по промерзанию грунта могут отличаться, но их показатели легко найти в справочника или уточнить в администрации города/района.
Вид грунта
Состав почвы в месте строительства дома говорит о многом. Всего существует 5 основных типов грунта, каждый из которых имеет отличительные особенности:
Скалистый. Самое надежное основание: скала отличается прочностью и механической устойчивостью. Фундамент в каменный грунт можно практически не заглублять, спокойно обустраивая надземный цоколь.
Песчаный. Неплохая альтернатива скале: сквозь песок отлично уходит вода, его легко утрамбовать, он не вспучивается при перепадах температуры. Монолитный фундамент на песчаной подушке должен располагаться на 0,5 метрах и глубже.
Хрящеватый. Нечто среднее между песком и скалой: грунт не такой прочный, как первый, но при этом в состав земли входят обломки камней вроде гравия. Именно последние удерживают основу от эрозий. Фундамент для частного дома заглубляют минимум на 50 сантиметров.
Глинистый. Строительство фундамента осложняется размыванием водами, вспучиванием при промерзании, изменениями от механических нагрузок. Глинистый пучинистый грунт считается наименее подходящим под размещение зданий, возводя на нем любое строение необходимо закладывать фундамент ниже глубины промерзания .
Суглинистый. Различают суглинок (до 30% глины) и супесь (до 10%). По своим свойствам ближе к песку, за одним исключением: грунт требует дренирования непосредственно под самим фундаментальным основанием.
Различают низкий (более 2-2,5 м) и высокий уровень (до 2 м) грунтовых вод. Первый идеально подходит для любого строительства, его учитывают лишь тогда, когда необходимо оборудовать цокольный этаж или подвальное помещение. В этом случае воды должны залегать на глубине минимум 4-4,5 метра. Если уровень высокий, необходимо позаботиться о водоотведении при помощи сточных каналов, систем дренажа.
Совет! Чтобы измерить глубину залегания грунтовых вод, по весне (во время общего таяния) пробурите в земле отверстие на 2-2,5 м вниз. Оставьте на несколько дней. Воды нет? Она залегает ниже, строить дом можно.
Объем земляных работ
Этот фактор не влияет на выбор типа фундамента напрямую, однако учитывать его при разработке проекта необходимо. От сложности земляных работ, массы вынутого грунта зависит общая стоимость возведения фундамента, а также время его постройки.
Второе название ленточного фундамента — железобетонный. Этот тип фундамента действительно изготавливают из армированного бетона (смесь + железная сетка или арматура). Считается наиболее подходящим вариантом при строительстве домов до 2-3 этажей.
