Как сделать пристройку к дому?
Пеноблоки
Капитальный пристрой сооружается из 2 вариантов материалов: кирпич или пеноблок. Первый дороже и тяжелее, значит требует больше средств и сил. Второй дешевле, легче, при этом не уступает кирпичу в прочности: благодаря перечисленным характеристиками большинство собственников частных домов и дач чаще выбирают именно пеноблоки.
Преимущества блочного строительства:
Универсальность. Как и брус, подходит для любого дома — деревянного или кирпичного.
Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, блоки лучше удерживают тепло: пристройка подойдет в качестве жилой комнаты.
Относительная дешевизна. В сравнении с тем же кирпичом.
Высокая скорость. Большой размер элементов позволяет собирать пристройку в кратчайшие сроки.
Из недостатков пеноблоков выделяют:
Низкие эстетические свойства. «Голое» сооружение выглядит некрасиво, требуются дополнительные затраты на наружную отделку.
Необходимость крепкого ленточного фундамента. Не такого мощного, как под кирпич, но более надежного, в сравнении с каркасными пристройками.
Ограниченность применения. Из пеноблоков логично возводить лишь капитальные сооружения — дополнительную спальню, гостиную, летнюю кухню. Для открытой террасы или крыльца их не используют.
Егор У
Сообщение Егор У »
СИП-панели
Каркасный способ, возможно, не отличается таким запасом прочности, как брус или кирпич, но он гораздо более бюджетный и быстрый. Пристройку на основе каркаса можно возвести за считанные недели.
Егор У
Сообщение Егор У »
Преимущества сип-панелей:
Высокая энергоэффективность. Сэндвич-панели не хуже пеноблока или кирпича подходят для строительства капитальных сооружений: они отлично сохраняют тепло.
Легкость. Конструкция вместе с отделкой весит относительно мало, поэтому не требует серьезного основания.
Скорость. Если полноценный дом собирается за пару-тройку недель, то на пристрой будет достаточно 7-10 дней. Работать, кстати, можно не только в летний, но и зимний период.
Дешевизна. Кроме того, что сами сип-панели стоят недорого, они еще и не требуют значительных затрат в виде утепления, снижают стоимость утепления и т.п.
Егор У
Сообщение Егор У »
Из недостатков лишь необходимость защиты от пожара, грызунов, воды. Кроме того, они имеют не самый эстетичный вид и требуют внешней обшивки сайдингом или другим материалом.
Егор У
Сообщение Егор У »
Пристройки к дому бывают разные — от небольшого крыльца, до полноценной теплой комнаты, в которой можно оборудовать гостиную или даже гостевую спальню.
Крыльцо
Данное инженерное дополнение возводится с фасадной части дома, обрамляя входную группу. Крыльцо может быть небольшим, включая только ступени, небольшую площадку под навесом и перила. Либо просторным, объединяющим входную зону с пространством для отдыха. Кроме самих ступеней на нем можно разместить мягкую мебель или обеденную группу.
Егор У
Сообщение Егор У »
Веранда
Веранда может располагаться с фронтальной части — тот самый случай крыльца большой площади с дополнительными зонами. Либо размещаться с одного бока, выполняя роль внешней столовой, примыкающей к кухне или гостиной. Кроме того, веранда может вовсе огибать дом по периметру.
Веранды бывают открытыми и закрытыми. Вторые могут выполнять роль летней кухни или гостевой спальни на теплое время года. А если их утеплить, то пользоваться пространством можно будет круглый год.
Егор У
Сообщение Егор У »
Гараж
Автомобильная пристройка к дому обойдется дешевле отдельного гаража, поэтому многие выбирают именно этот вариант. Главное учесть оборудование вентиляционной системы, чтобы выхлопные газы и другие неприятные запахи не проникали в дом.
Егор У
Сообщение Егор У »
Хозяйственное помещение
Специальное место для хранения хозяйственных вещей, вроде садового инвентаря, сезонных принадлежностей и т.д. также обойдется дешевле, если будет примыкать к стене дома. Хозблок может быть просторным амбаром или небольшим уличным «шкафом»
Жилая комната
Чаще всего пристройка к дому возводится из-за недостатка квадратных метров и должна закрывать определенные задачи. Например, в ней можно оборудовать гостиную или спальню, либо вынести кухню — но в этом случае придется подводить к пристрою коммуникации.
