Как сделать пристройку к дому?
Роман
Сообщение Роман »
Основные требования
Первое, о чем следует позаботиться — законность сооружения. Ведь согласно статье 222 Гражданского кодекса, строение считается самовольно возведенным, если на него не оформлены необходимые документы. А документы можно оформить, лишь соблюдая нормы строительства, которые заключаются в основном в удаленности от забора, дороги, соседних построек
Роман
Сообщение Роман »
расстояние от дома соседей должно составлять 6 метров для кирпичных и бетонных зданий, 15 метров для строений из дерева или сип-панелей;
возведение жилых помещений на участке планируют не менее, чем в 3 метрах от забора, загон для скота — в 5 метрах, гараж или амбар можно придвинуть вплоть до 100 см к ограде;
от дороги пристрой желательно возводить в 5 и более метрах.
Роман
Сообщение Роман »
Важно! Нарушение строительных рекомендаций влечет за собой административную ответственность: штраф в размере до 2000 рублей.
Оформление пристройки к дому — первый этап, без которого не рекомендуется начинать работы по строительству
Роман
Сообщение Роман »
Чтобы узаконить проект необходимо:
Заполнить документы с указанием характеристик имеющегося дома и будущих изменений (желательно приложить план).
Подать уведомление в администрацию своего района.
Дождаться проверки на соответствие требованиям пожарной, строительной и санитарной безопасности.
Получить ответное уведомление.
Роман
Сообщение Роман »
Юридические условия, позволяющие получить разрешение на пристройку к дому:
наличие прав на строительство (документы на участок);
соответствие всем необходимым регламентам;
безопасность возводимой конструкции для других лиц (в первую очередь соседей).
Роман
Сообщение Роман »
Совет! Чтобы убедиться в правильности расчетов и возможности возведения пристройки, рекомендуем проконсультироваться со специалистом.
Планируя открытую или закрытую пристройку, рекомендуется первым делом обратить внимание на материал, из которого она будет изготовлена.
Дерево — экологически безопасный, проверенный временем материал, который отлично вписывается в деревенский, классический и даже современный стили. Другие преимущества древесины
Другие преимущества древесины:
Бюджетность. Нельзя сказать, что любой брус стоит дешево, но в многообразии выбора каждый может найти материал под свой кошелек.
Универсальность. Возвести деревянную пристройку можно как к кирпичному, так и к деревянному дому.
Эстетичность. Дерево само по себе выглядит эффектно: как в качестве отделки открытой веранды, так и в виде полноценной стены теплой комнаты.
Вариативность. Брус легко покрасить или покрыть цветным составом, вписав в ландшафтный дизайн.
Относительно небольшой вес. Бревенчатую пристройку можно установить на свайный фундамент.
Обратная сторона медали кроется как раз в природном происхождении материала:
Натуральное дерево требует обработки специальными защитными составами от огня, воды, грибка, насекомых.
Из-за простоты воспламенения деревянные или частично деревянные постройки должны быть удалены от соседних на 15 метров в целях пожарной безопасности.
Пристроить помещение закрытого типа за сезон возможно только используя высушенный брус. Бревна естественной влажности должны дать усадку.
