Утепление пола на балконе: выбор материала и варианты монтажа
В качестве альтернативной замены перечисленным средствам для изоляции балконного пола можно выбрать эковату, ППУ. Они имеют аналогичные характеристики в плане изоляции, при этом имеют более длительный срок службы. Важно доверить укладку этих материалов профессиональным рабочим, так как в этом способе теплоизоляции нужно знать тонкости работы с материалами.
Определившись с видом альтернативного утеплителя, можно приступить к его монтажу, но предварительно рекомендуем внимательно изучить этот раздел, посвященный подготовительным работам. Он будет состоять из нескольких пошаговых действий:
Проводят общую оценку состояния пола, если на поверхности присутствуют видимые дефекты, от них избавляются путем бетонирования, крупные выбоины ликвидируют с помощью бута и бетонной стяжки.
Если на полу имеется старая кафельная плитка, снимать ее необязательно, если не играет роли тот фактор, что высота пола поднимется на несколько сантиметров.
Выполняют заделку мелких трещин. Ошибочно полагать, что под слоем изоляции с ними ничего не случиться. Такие дефекты начнут быстро разрушаться, в них обязательно поселится влага. Если трещина появилась на старой плиточной кладке, то ее демонтируют, а следом, заливают на старое место ровную бетонную стяжку.
После удаления всех дефектов, выполняют очистку поверхности от пыли, после ее грунтуют. Затем обрабатывают геметиком места, которые были дефектными.
Следующий этап — гидроизоляция. После укладки рулонного полотна или плиточного, проверяют каждый стык на предмет наличия зазоров. Только потом накладывают уже теплоизоляционный слой.
Для укладки изоляционного слоя на небольшом балконном полу может использоваться два способа. О них ниже:
на деревянных стойках (лагах). Сооружение такой конструкции необходимо, чтобы предварительно выровнять покрытие перед дальнейшей кладкой. Лаги поднимают на высоту, равную толщине слоя утеплителя. Конструкция может удерживаться на металлических уголках или специальных кронштейнах;
утепление напольной с применением функции подогрева. Его роль сыграет нагревательный кабель или же инфракрасная пленка. Также это может быть и водяная конструкция, которая подключена к стационарному отоплению.
Чтобы изолировать балконное помещение снаружи, можно воспользоваться следующим перечнем материалов, сохраняющих тепло:
стекловата. Такой вариант в идеале подходит для укладки на снаружи. Для работы с этим материалом необходимо иметь специальную защитную одежду и респиратор. Стекловату приклеивают к основанию балкона или лоджии снаружи с помощью специального клея.
Пеноплекс. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому считается идеальным средством для теплоизоляции балконного пола. Его аналогично фиксируют к плите с помощью клеевой массы. Но, эта основа плохо выдерживает высокие температуры, поэтому нельзя ее оставлять без финишного покрытия.
Пенопласт. Горючий материал, поэтому после кладки его обрабатывают специальными составами, особенно, если плиты будут находится длительное время на солнце. Для утепления плиты снизу стараются приобретать пенопласт не большой толщины.
Как утеплить балконный пол с улицы?
Утепление балконной плиты выполняется по следующей инструкции:
Первоначально проводятся ревизионные работы наружной части балконной плиты, устраняют дефекты, сколы, трещины. Таких встречается много, если стяжка старая. Обязательно укрепляются края конструкции с помощью цементного раствора. Недопустимо, чтобы видна была арматура, а бетон в этих местах крошился.
После удаляют с внешней поверхности паутину, пыль и мусор. Для этой цели лучше использовать специальную мягкую щетку.
Затем выполняют замер конструкции и определяются с достаточным количеством внешнего утеплителя. Его нарезают в соответствии с заданными размерами и формами бетонной плиты. Обязательно делают фрагменты шириной 10-20 см. Они будут необходимы для захода на нижнюю часть стен.
Затем бетонное основание грунтуют, следом на теплоизоляционный слой наносят клей и крепят его к балконному основанию. Для этой манипуляции потребуется помощник, так как необходимо удерживать каждый край утеплителя в прижатом к бетонной стяжке состоянии, в течение нескольких минут. Приклеивание утеплителя начинают от стены дома. В завершении выполняют окантовку парапета с помощью предварительно нарезанных фрагментов теплоизолятора, усаживают их на тот же клей.
Аналогичным образом заклеивают всю поверхность, а после полного высыхания швы промазывают с помощью Тилита или специального монтажного скотча, который подходит для выбранного теплоизоляционного материала.
По завершении утеплительных работ, теплоизолятор скрывается под финишным покрытием. Это может быть специальная штукатурка с гидроизоляцией.
На заметку! Работу по оклеиванию балконного основания с внешней стороны лучше доверить специалистам, особенно, если он находится на достаточной высоте. Также при повышенной влажности климата перед креплением утеплителя советуют покрыть бетонную плиту жидким гидроизолятором.
Для укладки наружного теплоизоляционного материала особенно на горизонтальную поверхность, необходимо использовать надежные составы. К ним относят:
МВ-40 или Т-Авангард-К. Эти средства являются влагоустойчивыми, поэтому надежно приклеивают любой теплоизолятор, и со временем он не отстанет даже при эксплуатации в уличных условиях;
монтажный клей или жидкие гвозди. Эти варианты клеящих основ идеальны для утепления бетонного пола на балконе снаружи. Они отличаются надежной фиксацией, являются влагоустойчивыми. Хорошо проявляют себя при монтаже сложных конструкций. Один из лучших фирменных вариантов — «Момент Монтаж»;
