Утепление пола на балконе: выбор материала и варианты монтажа
Сообщение Максим »
Технология утепления пола на балконе — процесс, в реализации которого важно не наделать ошибок. На этапе ремонта балконного помещения, обязательно правильно решить вопрос с теплоизоляцией. От этого зависит, появится ли плесень и будет ли скапливаться конденсат на поверхностях в холодное время года
Встречается достаточно большой перечень строительных материалов, пригодных для выполнения теплоизоляции, но прежде, чем их бездумно покупать, рекомендуем разобраться в свойствах, которые и помогут определить, какой вариант подходит идеально.
Вспененный полиэтилен
Это один из самых доступных и удобных в использовании материалов. Его отличительная черта — небольшая толщина, соответственно использовать его для утепления без дополнительно изолятора не рекомендуют. Это связано с тем, что покрытие не выполнит нужным образом свою функцию.
Альтернатива простому вспененному утеплителю — фольгированное вспененное полотно. Такие листы довольно неплохо справляются с теплоизоляционными свойствами. Даже несмотря на наличие отражающего слоя, данный утеплитель хорошо продувается, поэтому скопление конденсата в нем сведено к минимуму. Фольгированный полиэтилен может иметь зеркальное покрытие с одной или с обеих сторон. Последний будет эффективнее и дороже.
Такой материал важно правильно монтировать, так как изоляция должна осуществляться внахлест или встык. Вспененный полиэтилен укладываются отражающей поверхностью кверху.
Пенополистирол или пенопласт для утепления пола на балконе выпускается в виде плит разной толщины. Их удобно укладывать на бетонное основание. Что касается важных свойств, так материал является слаботеплопроводимым, имеет малый вес, вследствие этого, монтируется без особых усилий. Также пенопласт является влагоустойчивым. Нужно отметить и паронепроницаемость.
Из недостатков такого выделяют его хрупкость, поэтому работы по укладке на пол нужно проводить аккуратно.
Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Главное достоинство этого материала — элементарность монтажа и низкая стоимость. Сырье имеет достаточную упругость, которая и позволяет заполнить пространство и специальные ниши, предусмотренные для утепления, без зазоров и пустот.
Сам материал не терпит влаги, при ее попадании он полностью теряет свои свойства и подлежит замене. Такие полотна дополнительно делятся на виды:
шлаковая. Такой тип сырья изготавливается из отходов, взятых в доменных печах. Использовать эти пласты нужно с осторожностью, так как они токсичны. Такая разновидность минеральной ваты идеальна для использования на незастекленных балконах;
базальтовая. Абсолютно безопасный материал, который является альтернативой предшественнику, отличается высоким классом теплоизоляции. При ее укладке важно соблюдать правила безопасности, так как стекловолокна могут повредить кожу;
каменная. Достаточно неплохой материал, который отлично справляется с задачами теплоизоляции. Спокойно монтируется собственноручно без привлечения мастеров. Стоимость такого сырья в разы дороже, чем у обычного.
Минеральная вата является одним из самых популярных изоляторов, с которым легко работать, тем более и расход его при утеплении пола на балконе меньше, чем у аналогов.
Керамзит представляет собой пористые шарики, в основе которых лежит глина. Такие фрагменты могут быть разной или одинаковой фракции. Это сырье считается экологически чистым, не поддается горению. Для утепления балкона потребуется укладывать материал в два-три слоя, а это серьезная нагрузка на бетонную плиту. Как вариант, можно комбинировать керамзит с любым другим изолятором.
