Гипсокартон
Метод для любителей ровной кирпичной кладки и рукоделия. Помимо гипрока понадобится канцелярский нож и линейка, а для придания материалу текстуры – шпаклёвка.
Как имитировать кирпичную отделку?
Сначала лист гипсокартона расчерчивается на ровные полосы шириной 65 мм, затем подрезается с обеих сторон и ломается. Из получившихся полос формируются кирпичики.
Если площадь облицовки большая, процесс занимает длительное время. Готовые элементы фиксируется на обычный плиточный клей.
Поверхность можно оставить гладкой либо, убрав верхний слой картона, сделать на ней зазубрины и неровности. Имитировать фактуру и межплиточные швы можно с помощью шпаклёвки или клея, а цвет передать акриловой или водно-дисперсионной краской.
Пенополистирол
Для создания таких кирпичей используется обычный пенопласт. Кто-то довольствуется остатками потолочной плитки, (но элементы из неё получаются слишком тонкими), а кто-то приобретает сэндвич-панели и режет их на плитки толщиной около 1 см. Пенопласт легко поддаётся обработке обычным строительным ножом: с его помощью можно создать нужную фактуру, а мелкий рельеф добавить металлической щёткой.
Этот лёгкий материал без труда клеится на стены, но не обладает высокой прочностью, поэтому не рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Также следует учесть кропотливость работы – подготовка элементов требует времени и терпения.
Гибкая плитка
Этот материал на 90% состоит из мраморной или кварцевой фракции и акриловых связующих. Гибкое основание позволяет облицовывать углы, а благодаря влагостойкости, "кирпич" можно применять в помещениях повышенной влажности – ванных и бассейнах. Также подходит для оформления фасадов. Выпускается как отдельными элементами, так и в рулонах. Для монтажа требуется акриловая грунтовка и клей специально для гибкого камня.
Достоинство материала – долговечность (25 лет службы), недостаток – высокая цена.
Керамогранит под кирпич
Ещё один надёжный материал для облицовки стен в санузле, прихожей или лоджии. Керамогранит экологичен, выдерживает высокие нагрузки, смотрится благородно, а её матовая шероховатая поверхность удачно имитирует настоящий кирпич.
Считается дорогостоящим видом отделки, поскольку в неё включаются затраты на материал, тщательную подготовку поверхности и укладку плитки профессионалами.
Штукатурка, малярный скотч или трафарет
