Методы окраски гаражных ворот
При этом рекомендуется использовать тот же тон, что был использован до этого
матвей
Сообщение матвей »
lisita писал(а): 16 сен 2021, 20:48 При этом рекомендуется использовать тот же тон, что был использован до этого
почему?
матвей писал(а): 16 сен 2021, 20:48
почему?
Иначе старая краска будет проявляться под новой, что существенно ухудшит визуальный эффект.
Перед тем, как покрасить металлические ворота, следует подготовиться, собрав расходные материалы и инструментарий. Окрашивание следует проводить только в хорошую погоду так, чтобы созданное покрытие было равномерным и ровным.
Процесс состоит из нескольких этапов
владелец помещения выбирает, в какой цвет покрасить ворота. Ограничений нет, возможен любой цвет и рисунок.
Учтите, что тёмные створки больше греются и медленнее загрязняются. Светлые тона наоборот – быстро теряют презентабельную внешность;
подбор подходящего состава. Нужно узнать заранее, какая краска для железных ворот лучше подойдёт. Лучше всего отдать предпочтение надёжным составам, предназначенным для эксплуатации под влиянием окружающей среды. Такие покрытия медленнее выгорают на солнце, выдерживают механические повреждения;
зачистка поверхности. Проще всего использовать болгарку с абразивным кругом, или другие подобные приспособления;
обезжиривание с последующей грунтовкой. Эта мера обеспечит надёжное сцепление между основанием и краской;
нанесение основного слоя и защитного покрытия.
Выбрав, в какой цвет покрасить ворота гаража, можно приступать к работе. Если створки новые, этого будет достаточно. В противном случае может потребоваться удаление старого покрытия и абразивная обработка
В любом крупном строительном магазине можно найти множество видов красок, предназначенных для внутренней, внешней отделки, нанесения на различные поверхности. Они обладают разными характеристиками, а некоторые из них созданы для эксплуатации в особых условиях.
