Методы окраски гаражных ворот
матвей
Сообщение матвей »
Металл, из которого изготовлены ворота, со временем стареет и покрывается ржавчиной. Даже люди, которые могут позволить покупку оцинкованного или нержавеющего полотна, редко прибегают к подобному расточительству. Но даже в таком случае створки постоянно пребывают под воздействием окружающей среды, и теряют привлекательность. Окраска считается обязательной в нескольких случаях.
Если вход в гараж выведен на южную сторону, то они будут выгорать значительно быстрее.
Гость писал(а): 16 сен 2021, 20:42 Если вход в гараж выведен на южную сторону, то они будут выгорать значительно быстрее.
Этого невозможно избежать, поскольку под влиянием температуры и ультрафиолетового излучения краска неизбежно выгорает
В таком случае следует использовать акриловые или силиконовые составы с устойчивостью к ультрафиолету.
матвей
Сообщение матвей »
Если появилась ржавчина
матвей писал(а): 16 сен 2021, 20:44 Если появилась ржавчина
Следы коррозии следует полностью устранить перед тем, как покрасить ржавые ворота гаража, в противном случае новое покрытие будет отслаиваться.
Перед тем, как начать работу, нужно тщательно выскрести металлическую поверхность и провести дополнительную обработку.
Тщательное соблюдение технологии и применение качественных составов позволит избежать проблем с ржавлением металла в будущем.
Часто следы продолжительного применения железных гаражных створок не вредят функциональности, но портят внешний вид. Если владельцу помещения хочется устранить царапины, сколы, или просто изменить цвет, это послужит достаточным поводом для нанесения новой окраски.
