Страница 2 из 4
Укрепление берега пруда: разнообразие способов для загородного участка
Добавлено: 21 сен 2021, 08:36
Георешетка
Материал имеет двухмерную (плоскую) или трехмерную (объемную) структуру. Он изготавливается из полимерных лент, скрепленных сварными швами так, что получается система ячеек, расположенных в шахматном порядке.
Использование георешетки – эффективный метод, так как позволяет провести буквально армирование берега. Чтобы уложить геотекстиль, выполняют следующие действия:
Срезают слой плодородного грунта, основание уплотняют.
Материал расстилают на подготовленном участке, закрепляют анкерами.
Ячейки засыпают щебнем, галькой, заливают бетонной смесью
Добавлено: 21 сен 2021, 08:37
Армированный слой покрывается снятым ранее слоем почвы. Сверху высаживают растения, корни которых помогут дополнительно укрепить берег.
Метод не самый надежный (на особо крутом склоне может не сработать), зато быстрый, и его можно использовать в любое время года. Эконом-вариант – использование б/у сетки-рабицы.
Габионы
Технология известна в Европе со Средних веков. Под габионом понимается проволочная конструкция в виде короба, заполненная камнями. Сетки-габионы наполняются камнями на месте монтажа и устанавливаются вдоль берега. Соседние конструкции скручиваются проволокой, дополнительно крепятся анкерами к грунту.
Главное условия для создания габионов – размер наполнителя; камни должны быть достаточно большими, чтобы удерживался в проволочной решетке. Чтобы удешевить конструкцию, декоративный камень используют только для заполнения лицевых поверхностей, середину набивают бетонным и кирпичным ломом.
Добавлено: 21 сен 2021, 08:38
Благодаря весу камней габионы получаются массивными, поэтому не боятся механических нагрузок, подвижек грунта и давления воды; им не вредят корни растений. Для них не нужен дополнительный дренаж, так как между камнями остается свободное пространство, которое не препятствуют естественному движению воды.
Подпорная стена из габионов позволяет укрепить берег пруда и надолго сохранить контур береговой линии. Габионы – это инженерное сооружение, которое обладает эстетической привлекательностью, и потому не нуждается в маскировке.
Добавлено: 21 сен 2021, 08:39
Сваи
Свайные укрепления применяются для отвесных берегов водоемов. Столетиями береговую линию защищали от размыва при помощи деревянных свай; способ используется до сих пор. Для крепежа выбирают древесину пород, стойких к гниению.
Здесь вне конкуренции находится лиственница: сваи из ее древесины прослужат не менее 50 лет. Деревянные сваи способны не только надежно укрепить берег пруда на даче; они смотрятся эффектно и органично в любом окружении.
Для упрочения прибрежной зоны используют также металлические и ж/б сваи. Способ вполне оправдывает ожидания, но имеет свои недостатки: чтобы забить сваи, потребуется спецтехника, да и стоимость мероприятия, включая все расходы, трудно назвать бюджетной.
