Укрепление берега пруда: разнообразие способов для загородного участка
Артём Е
Сообщение Артём Е »
Укрепление берега пруда: разнообразие способов для загородного участка.Какие способы остановки эрозии существуют, какие материалы применяют, и как выбрать правильный вариант
Хозяева далеко не всегда задумываются о том, чтобы провести профилактическое укрепление берега пруда. Они ограничиваются декорированием береговой линии в стиле ландшафтного дизайна участка, используя камни, гравий, гальку, плитку, песок, а иногда и древесину. В случае небольшого пруда с бетонным основанием прием обычно срабатывает: вы выкладываете камни, высаживаете растения, и этого оказывается достаточно.
В случае, если пруд превышает размеры ванны (или участок выходит на берег естественного водоема), рано или поздно грунт в прибрежной зоне начинает сползать, размываться или осыпаться
Чаще всего проблема кроется в составе почвы. Если грунт рыхлый, состоит преимущественно из супеси или песка, то он отличается слабой устойчивостью; при насыщении его водой возможно образование плывуна.
Изменение береговой линии может появиться из-за недостатков строительства (при сооружении искусственного водоема). Обычно это происходит, когда берега оказываются недостаточно пологими. Ошибка проявляется вскоре (через два-три месяца) после начала эксплуатации; крутой увлажненный склон не способен выдержать давление большой массы грунта, и он сползает в воду.
Близко к берегу оказываются постройки, ставится насосное оборудование, устраивается настил с деревянным помостом.
Периодически (чаще осенью и весной) происходит повышение уровня воды. Поднимаясь за пределы нормального уровня, она не только вызывает сползание грунта, но и просачивается в почву, может подмывать постройки.
Длительная эксплуатация искусственного водоема приводит к нарушению герметичности дна или бортов чаши. Независимо от того, что стало причиной повреждения гидроизоляции, вода начинает насыщать почву и вызывает эрозийные процессы.
Какой бы фактор не стал причиной разрушений, процесс можно остановить. Существует несколько технологий, позволяющих выполнить укрепление берегов пруда на даче.
Укрепление периметра выполняют разными способами; подходящий выбирают, исходя из предназначения и размеров водоема, степени влияния разрушающих факторов и размеров выделенного бюджета. Также необходимо попытаться установить причины проблемы, возможно, их влияние можно уменьшить. В случае с небольшим искусственным сооружением практичнее откачать воду, так будет удобно фиксировать проблемные участки.
