Звукоизоляция пола под ламинат: как правильно сделать?
При посещении строительных магазинов у покупателей разбегаются глаза из-за ассортимента материалов для блокировки посторонних звуков.
Популярные виды, которые используют под напольное покрытие
Техническая пробка
В качестве шумоизоляционной подложки под ламинат применяют натуральную пробку. Сырье хорошо гасит акустические волны всех типов. Лист толщиной в 3 мм снизит индекс низко- и высокочастотного грохота. Материал делают из древесной крошки и связующих ингредиентов, которые прессуют под давлением.
Техническая пробка
Пробку не едят насекомые и грызуны. Натуральный материал устойчив к гниению и образованию плесени. Единственный недостаток подложки под ламинат – высокая цена, которая окупится долгим сроком эксплуатации. У сырья односторонняя шумоизоляция, о чем стоит помнить перед монтажом.
Под названием пробки подразумевают несколько материалов с похожими характеристиками. Самой долговечной и прочной является техническая модель. Сырье делают из натуральных гранул, соединенных с фиксирующим веществом суберином. В составе нет химических ингредиентов, перед укладкой подложку обязательно покрывают антисептиком. Средство поглощает влагу, поэтому запрещено использовать во влажных комнатах.
Звукоизоляция под ламинат на основе резины и пробки – выносливый материал, который выдерживает большие нагрузки. Сырье легко гасит вибрации и не боится высокого уровня влаги. Изделие выпускают в форме рулонов и листов.
Битумно-пробковая подложка под напольное покрытие состоит из смеси гранул натуральной древесины с бумагой-крафт. Компоненты соединяют со смолой под высоким давлением. У материала отличные тепло-, гидро и шумоизоляция.
Вспененный полиэтилен
Трансформированный полимер – недорогой, доступный вид звукоизоляции под ламинат. Средство хорошо справляется со стуком и топотом, но совершенно не перекрывает громкую музыку. Материал выпускают в форме тонкой подкладывающей пленки, которую перед использованием нарезают на листы.
Минеральная вата
Сырье состоит из хаотично размещенных волокон минеральных отходов. У вида высокая плотность, которая обеспечивает тепло- и шумоизоляцию пола под ламинат. Характеристики блокирования звуков выше у стеклянных видов, но базальтовые предназначены для использования в жилых помещениях.
да да, плюсы материала:lisita писал(а): 29 сен 2021, 21:30 Минеральная вата
доступная цена;
легкость;
простота монтажа;
не горит.
Источник: https://m-strana.ru/articles/zvukoizoly ... _from_site
Толщина листа – основной недостаток минеральной ваты
