Звукоизоляция пола под ламинат: как правильно сделать?
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов »
Шум – основной источник стресса в высотных домах. Напольное покрытие действует по принципу резонатора, передавая акустические волны не только владельцам квартиры, но и соседям внизу. Чтобы убрать дискомфорт, нужна правильная звукоизоляция пола под ламинат.
Сообщение Максим »
Выбор методики зависит от типа основания, на который кладут напольное покрытие. Из-за многослойной структуры отделочный материал очень сильно пропускает воздушный и ударный шум. Разберем 2 популярных способа изоляции от звуков.
Сообщение Максим »
«Плавающая стяжка»
Технологию относят к самым лучшим методам борьбы с посторонними шумами под ламинатом. В процессе выполнения получают сложную конструкцию, которая блокирует акустику пола, при этом не прилегает к стенам и перекрытиям. В «плавающей стяжке» защитный слой располагают на «черный пол», сверху – заливка.
Сообщение Максим »
Шумоизоляция под ламинат состоит из плиты и полотна с гидроизоляцией.Плюсы технологии:
Простота установки. Во время работ не нужен помощник, можно все сделать самостоятельно.
Долгий срок эксплуатации. «Плавающая стяжка» прослужит не менее 25 лет при экстремальных условиях (влажность, перепады температуры).
Сокращение шумов на 50%. При соблюдении технологии распространение посторонних звуков снижается наполовину.
Дополнительные свойства. Правильно установленная конструкция выравнивает и утепляет пол.
Сообщение Максим »
Во время монтажа «плавающей стяжки» расходуют меньше строительных материалов, чем при иной шумоизоляции под ламинат. Из недостатков выделяют низкую устойчивость к химическим веществам. При работе в состав вводят пластифицирующие присадки, которые нейтрализуют уязвимость.
Сообщение Максим »
«Плавающий пол»
Технологию используют для блокировки посторонних звуков в частных домах. Конструкция состоит из бетона и специальных шумоулавливающих плит. В отличие от первого способа, изолирующий материал располагают между покрытием финишным и стяжкой. На стыках рядом с перегородками монтируют виброизоляцию. Сырье не соприкасается со стенами, чем подавляет ударный грохот.
Сообщение Максим »
Многослойное сооружение идеально подходит для новых домов, которые находятся в процессе усадки. «Плавающий» вид не разрушается при движении грунта. Конструкцию можно использовать под системой «теплый пол» с ламинатом.
Сообщение Максим »
К минусам относят низкую прочность сооружения. По долговечности вариант уступает «плавающей стяжке». Многослойность «съедает» полезные квадраты, что существенно в помещениях с низким потолком.
Шумоизоляцию пола под ламинат сложно сделать без качественного сырья.
