Гипсокартон в ванной: какую марку выбрать?
Каркасный метод предполагает обязательную укладку слоя утеплительного материала между ГКЛВ и стеной. Устранение пустого пространства предупреждает образование конденсата, развитие грибков и бактерий.
Отделка ванной гипсокартоном посредством наклеивания требует идеально ровных стен. Но при этом она обеспечивает существенную экономию пространства.
Прежде чем производить поклейку гипсокартонных листов, их поверхности требуется обработать специальной гидроизоляционной пропиткой. Это не допустит ослабления свойств клея и, как результат, отставания ГКЛВ от стены впоследствии появления конденсата на материале.
Оформление потолка
Если обычный гипсокартон для ванной комнаты тщательно обработать жидкой гидроизоляцией и антисептиками, то его допустимо использовать для выравнивания стен. Зачастую он востребован в габаритных помещениях и лишь там, где стенка вовсе не контактирует с водой. Для создания потолка невлагостойкие гипсокартонные листы применять нельзя, поскольку влага будет подниматься и конденсироваться на них.
Властелин колец
При обустройстве потолочного пространства во влажных помещениях важно соблюдать такие правилами:
Использовать только влагостойкие стройматериалы, которые дополнительно обработаны изолирующей мастикой либо специальными пропитками.
Если потолочные листы обрабатываются шпаклевкой или лакокрасочными средствами, последние должны быть предназначены для применения в помещениях с высоким уровнем влажности.
Властелин колец
Устанавливать только специальные светильники, обладающие повышенной степенью защиты от воздействия влаги.
При использовании гипсокартона в ванной на потолке скрытая проводка прокладывается с помощью гофрированной трубы. Она защищает кабеля от влияния пара, обеспечивает герметичность соединительных узлов.
Властелин колец
Важно! Кроме изолирующих характеристик, гофротруба обладает еще одним преимуществом: она позволяет заменить провода без разбора обшивки потолка.
Многие интересуются, можно ли использовать гипсокартон в ванной для создания ниш и коробов, чтобы уложить канализационные либо водопроводные трубы? Вполне возможно, если гипсокартонные листы будут влагостойкими. Это связано с тем, что именно трубопровод считается источником конденсата, возникающего вследствие перепада температур между наружной средой и внутренней жидкостью.
Прежде чем закрыть в короба из ГКЛВ, все трубные изделия требуется обработать специальными средствами для снижения теплообмена, предупреждения образования конденсата.
При отделке ванной гипсокартоном с укрытием труб также требуется дополнительная звукоизоляция, так как протекающая по ним жидкость создает неприятные шумы. Последние значительно усиливаются, когда трубопровод расположен внутри пустого гипсокартонного короба.
