Гипсокартон в ванной: какую марку выбрать?
Алиса К
Гипсокартонные листы – универсальный стройматериал, который пользуется огромной популярностью среди пользователей. В процессе ремонта жилья его применяют для выравнивания потолков и стен, сокрытия различных труб, коммуникаций. В условиях влажного микроклимата, перепадов температур допускается использовать лишь некоторые разновидности такого материала. Потому, прежде чем проводить ремонтные работы в ванной комнате, следует правильно подобрать гипсокартон, ознакомиться с особенностями его монтажа, нюансами дальнейшего ухода.
Гипсокартонный стройматериал производится в виде прямоугольных листов со стандартной шириной 1,2 м, толщиной 9,5-12,5 мм. Отделка из него применяется при выравнивании стен, обустройстве потолка, создании различных элементов интерьера.
Различают следующие разновидности гипсокартона:
ГКЛ – обычный, серого цвета, используется для отделки комнат с нормальной температурой и влажностью.
ГКЛВ – влагостойкий, маркируется зеленым либо синим цветом, применяется для ремонта помещений с повышенным количеством влаги. Водостойкий гипсокартон отлично подходит для ванной комнаты, он востребован при сооружении перегородок, изготовлении полок, выравнивании стен под укладку плитки.
ГКЛО – розовый, обладает высокой устойчивостью к возгоранию, с его помощью производится отделка стен возле каминов, прочих источников открытого огня.
ГВЛ – характеризуется повышенной ударной прочностью, что достигается за счет добавки в гипсовый материал специальных волокон.
Гипсокартон в ванной комнате непременно должен быть влагостойким. Такой материал выпускается двух видов: более качественный маркируется буквой «А», менее устойчивый к влаге – «Б».
В помещениях с повышенным уровнем влажности допускается использовать ГКЛВ. Высота и ширина листа зависит от производителя, толщина – 12,5 мм. Такой материал применяется для создания подвесного потолка, сокрытия труб, выравнивания стен.
или ГКЛВО (влаго-огнестойкий). Используется для отделки стенных поверхностей в местах, где присутствует высокий риск возгорания старой проводки, а также на участках, близко расположенных к печке.
Нельзя применять простой серый гипсокартон в ванной комнате. Иначе со временем он разбухнет, быстро деформируется, что впоследствии приведет в непригодность финишную отделку.
Водостойкие гипсокартонные листы доказали свою эффективность при укладке в помещениях с чрезмерным уровнем влажности. Их нередко используют при оформлении стенных поверхностей, потолков, для скрытия труб, коммуникаций.
Влагостойкий гипсокартон в ванной зачастую применяется для выравнивания стенок. Проводится оно двумя способами:
Создание несущего каркаса из металлического профиля либо деревянных брусков.
Приклеивание гипсокартонных листов на стены с помощью монтажного клея.
