Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Сливной механизм позволяет выпустить воду в чашу унитаза для смыва нечистот в канализацию. В действие он приводится нажатием на рычаг или кнопку.
К преимуществам двухрежимного слива можно отнести более экономный расход воды. Но нельзя забывать о недостатке – чем сложнее механизм, чем больше в нем элементов, тем выше риск поломки и тем сложнее устранить неисправность.
Петр
Как снять с бачка крышку?
Если бачок перестал наполняться, начал подтекать или вода беспрерывно льётся в чашу через переливную трубку, требуется отрегулировать или заменить арматуру. Чтобы получить доступ к внутренней части резервуара, необходимо снять крышку.
Сложности могут возникнуть, если установлен механизм сливного бачка с кнопкой. Чтобы демонтировать кнопку на крышке, необходимо нажать на неё и повернуть кольцо. Если не получается провернуть плоское кольцо пальцами, требуется вдавить кнопку и найти на внутреннем ободке кольца специальные прорези. Вставив в одну из прорезей узкую плоскую отвёртку, кольцо проворачивают, а затем выкручивают пальцами.
После того, как кнопка будет вынута (убрав кольцо, её достаточно потянуть вверх), можно легко снять крышку и изучить устройство сливного бачка, проверить механизмы на наличие повреждений.
Старую сливную арматуру бачка невозможно заменить новой без полного демонтажа резервуара. Перед началом работ необходимо перекрыть подачу воды – если на подводке к резервуару не стоит запорный вентиль, перекрывается подача холодной воды на всю ветку.
Далее из резервуара сливается вода. При помощи ключей снимается шланг боковой или нижней подводки, в зависимости от конструкции бачка.
Резервуар требуется отсоединить от чаши унитаза. Он закреплён при помощи двух болтов, гайки расположены с нижней стороны задней полки чаши. Чтобы их открутить, понадобится разводной или рожковый ключ.
Предварительно рекомендуется постелить на пол тряпку или подставить ёмкость – вода, оставшаяся на дне резервуара, непременно выльется при удалении крепежа.
