Ремонт сливного бачка: простые способы найти и устранить неполадку
Петр
Сообщение Петр »
Поняв устройство механизмов, отвечающих за подачу и смыв, нетрудно разобраться, как починить бачок.
Смывной бачок представляет собой ёмкость с крышкой, оснащённую механизмом подачи воды и сливным устройством. По месту установки бачки подразделяются на три вида:
подвесные;
встраиваемые в стену;
компакты.
Подвесной бачок монтируется на стену над унитазом на некоторой высоте и соединяется с чашей при помощи сливной трубы. К рычагу устройства для смыва крепится цепочка с ручкой. Верхнее расположение ёмкости обеспечивает высокий напор воды при сливе.
Встраиваемый бачок представляет собой плоскую ёмкость из высокопрочного полимера. Ей комплектуются подвесные унитазы. Ёмкость прячется за декоративной отделкой, снаружи монтируются лишь кнопки управления смывом.
Бачок-компакт устанавливается на заднюю полку чаши унитаза. Он оснащается рычажным или кнопочным механизмом. Подача воды осуществляется сбоку или снизу.
Петр писал(а): 24 окт 2021, 12:19 Механизм набора воды у всех одинаковый?
У классического бачка отверстие для устройства, подающего воду, расположено в верхней части боковой стенки. Традиционный механизм оснащён клапаном, который приводится в действие рычагом с пластиковым поплавком. При спуске воды из резервуара клапан автоматически открывается, чтобы бачок быстро вновь наполнился. Когда поплавок на горизонтальном рычаге поднимется вместе с уровнем воды до первоначальной отметки, клапан перекроет подачу.
Сообщение Максим »
lisita писал(а): 24 окт 2021, 12:20
Недостатком боковой подачи считают излишне громкий шум воды в те минуты, когда она набирается в ёмкость
Сообщение Максим »
Большинство зарубежных производителей унитазов-компактов, как и многие российские, перешли на выпуск бачков с нижней подачей воды. Принцип работы устройства схож с традиционным, но за счёт того, что вода поступает снизу, шума практически не слышно. В донном варианте поплавок прикреплён к вертикальному штоку, который расположен в подводящей трубе.
