Краска для труб отопления какую выбрать?
Адгезионные свойства.
Трубы бывают стальными, медными, пластиковыми и т.д. Краску подбирают так, чтобы она имела высокую адгезию к материалу.
Долговечность.
Покраска труб отопления – не самое простое и приятное занятие, проделывать такую работу каждый год мало кому понравится. Поэтому необходимо обращать внимание на стойкость краски к моющим средствам, истиранию, устойчивость к влаге, чтобы она выдерживала влажную уборку и сухую чистку от бытовых загрязнений.
Декоративные свойства.
Чтобы трубы и батареи вписывались в стиль и цветовую гамму помещения, краску подбирают по цвету либо колеруют белую основу в выбранный тон. Матовость или глянцевость тоже имеют значение.
Трубы, выкрашенные в темные цвета, отдают больше тепла, чем светлые.
Краска для труб и батарей отопления выпускается на разной основе. Это акриловые и силиконовые водно-дисперсионные составы, алкидные эмали, масляные краски
Самыми популярными являются акриловые краски. Они быстро сохнут, практически не пахнут даже в момент нанесения, не выделяют вредных веществ при нагревании и при этом имеют доступную цену. Но при их покупке нужно обращать внимание на термостойкость – у таких составов она часто не превышает 80 градусов.
Достаточно густой раствор легко наносится и не растекается, образуя ровную поверхность без подтеков, но при условии предварительного грунтования основания и двухслойном покрытии. По фактуре такие составы бывают матовыми и глянцевыми. Главный недостаток акриловых красок – невысокая стойкость к истиранию и механическим повреждениям.
Силиконовые смолы выдерживают даже очень высокие термические нагрузки. Если нужно выбрать, какой краской красить трубы отопления, разогревающиеся до больших температур, силиконовые составы станут лучшим решением. Они тоже быстро сохнут, не имеют запаха и легко наносятся на любую поверхность даже без её предварительного грунтования и другой подготовки. Высохшее покрытие становится прочным, стойко переносит механические и абразивные нагрузки.
Гость писал(а): 27 окт 2021, 09:58 Силиконовые смолы выдерживают даже очень высокие термические нагрузки. Если нужно выбрать, какой краской красить трубы отопления, разогревающиеся до больших температур, силиконовые составы станут лучшим решением. Они тоже быстро сохнут, не имеют запаха и легко наносятся на любую поверхность даже без её предварительного грунтования и другой подготовки. Высохшее покрытие становится прочным, стойко переносит механические и абразивные нагрузки.
Недостаток у силиконовой краски один – высокая стоимость.
Алкидные эмали производятся на основе глифталевых или пентафталевых лаков и растворителей. Они обладают неприятным запахом, который со временем проходит, но ещё некоторое время может появляться при сильном нагреве труб.
