Краска для труб отопления какую выбрать?
Сообщение Полина »
Необходимость в покраске современных радиаторов и труб системы отопления возникает только при желании изменить их цвет в соответствии с общей цветовой гаммой интерьера. Но во многих домах сохранились нуждающиеся в декорировании чугунные батареи со стальной подводкой, а некоторые застройщики намеренно выбирают их, считая более надежными и эффективными
чтобы выбрать подходящий состав, нужно убедиться в том, что его свойства соответствуют условиям эксплуатации.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Казалось бы, выбрать в магазине средство для покраски труб несложно, нужно только убедиться, что на банке есть пометка «Для радиаторов» или подобная, указывающая на специальное назначение состава.
Однако таких банок наверняка окажется немало, и отличаться они будут не только производителем и объемом, но и видом краски.
Поэтому нужно определиться с теми характеристиками, которыми она должна обладать.
Термостойкость.
Все краски для радиаторов обладают способностью выдерживать высокие температуры без разрушения покрытия. Элементы отопительных систем обычно имеют температуру 50-90 градусов, поэтому и термостойкость краски должна быть не ниже 80-90 градусов. Лучше – больше, некоторый запас никогда не повредит.
Роман
Сообщение Роман »
Если ремонт планируется на период отопительного сезона, нужно выбирать составы, которые можно наносить на горячую поверхность.
Наличие запаха.
Когда покраска осуществляется в нежилых помещениях, присутствие неприятного запаха во время работы и до высыхания покрытия не имеет значения. Если же в доме живут люди, лучше выбирать краску для труб отопления без запаха. Специфический резкий аромат прямо указывает на наличие в составе вредных летучих веществ, опасных для здоровья. Как правило, они перестают выделяться в воздух после полного высыхания краски, но при сильном нагреве труб этот процесс может повторяться. Используя краску с запахом, необходимо во время работы проветривать помещение или пользоваться респираторами.
Противокоррозионные свойства.
Ими должны обладать краски, предназначенные для металлических труб и радиаторов. Однако если требуется изменить цвет современных алюминиевых или биметаллических приборов с качественным заводским покрытием, этим свойством можно пренебречь.
