Обои или ламинат: что делают в комнате в первую очередь?
После нарезания обои фиксируют на стене. В зависимости от вида шпалер, клей наносят на обратную сторону отделки или на перегородку. Клеящий состав часто разбрызгивается, попадая на покрытие. Материал аккуратно прикладывают к поверхности, неровности разравнивают сухой тканью.
Высота стен варьируется от 2,5 в «хрущевках» до 4,5 в «сталинке». В новостройках параметры меняются в пределах 2,7-3 м. Чтобы дотянуться до верхней линии пролегания обоев, нужна подставка. Ремонтные бригады используют специальные строительные леса для внутренних работ. Легкие мобильные конструкции поднимают исполнителя, позволяют быстро перемещаться по комнате. При самостоятельных процедурах применяют стремянки, стулья или столы, которые приходится носить по полу.
После приклеивания шпалер обойному клею нужно дать время для высыхания. В комнате сохраняют тепло и высокую влажность, избегая движения прохладного воздуха. В помещении закрывают окна и двери, защищая материал от сквозняка, иначе полотна частично или полностью отойдут от перегородок.
Укладка ламината
Ламинат – многослойное напольное покрытие, которое напоминает натуральную доску. В основе материала лежит прессованное ядро, отвечающее на прочность и толщину сырья. Далее идет тонкий декоративный слой бумаги, имитирующей древесину. От механических повреждений ламели защищает верхняя прозрачная пленка.
Ламинат кладут на идеально ровный пол. С поверхности предварительно демонтируют старое покрытие, шлифуют от дефектов, выравнивают стяжкой. Материал нельзя монтировать на голый бетон, поэтому обязательно кладут фанеру или специальную подложку из пробки или вспененного полиэтилена. Стыки нижнего слоя для надежности закрепляют скотчем.
Укладывают первый ряд ламината. По периметру комнаты между ламелями и стеной вставляют клинья из пластика, создавая зазор демпферный. Монтаж досок – чистая процедура, во время которой нет мусора. Детали профессионалы предпочитают распиливать на балконе или на улице. Исполнитель собирает покрытие, как мозаику, соединяя элементы замковым механизмом. Последними устанавливают плинтусы, скрывающие границу между стеной и полом.
Ламинатом очень сложно повредить обои, если только не размахивать ламелями, как флагом. В одном помещении не стоит разрезать детали, иначе мелкая стружечная пыль осядет на свежих шпалерах. Мусор очень заметен на светлых (снежно-белых) полотнах, на нейтральных и темных определить сорный слой можно только на ощупь. Убирают дефекты при помощи губки или пылесоса.
Филипп
Какие есть варианты монтажа?
По правилам ремонта действия начинают по направлению сверху вниз. Первыми работают с потолком и стенами, потом переходят к полу. Бывают случаи, когда приходится менять последовательность. Если не знаете, что раньше обои или ламинат стелить, тогда разберем 3 основных варианта.
Традиционный. Монтаж начинают со шпалер, потом переходят к напольному покрытию.
